OK du hast ja nen threardripper 3960 mit der rtx 4090 kombiniert.
Neben Windows 10 könnte auch die rzyen 9 7950x Probleme unter Windows 10 machen. Entweder die CPU hat mit Windows 10 Probleme oder die CPU hat mit der Software Probleme. Was meinst du trifft eher ein. Weil es gibt ja nur die beiden Optionen. Aber nur mit der neuen weil die alte gibt es bei keinen Probleme.
Nur eine CPU machte unter Windows 11 Probleme und das war die ryzen 9 7900x und mit Intel ebenso unter Windows 11 machte ebenso porbleme. Aber alles nur bei der älteren Version. Wie es sich unter der neueste von dir verlinkten unter Windows 11 verhält ja dazu kann ich nix sagen.
Fakt ist wenn es unter der alten merkwürdige verhaltene zeigt und die neue nicht unter den neuen cpus starten würde wäre es wohl ne vermurkste Software.
Ich werde das noch unter dem Auge behalten.
Ich bekomme noch die Chance auf ein 7900x mit der alten unter windows 10 zu testen. Da kann ich dann auch nochmal die neue versuchen. Sollte es auch da zu diesem Problem führen, weiß ich ja was sache ist.
Scheinbar können auch zu neue cpus zu problemen führen. Gefixt wird das nicht, da kann ich lange drauf warten. Mit ist jedenfalls klar die alte können geisss die cpus nicht ihre volle Potenzial ausschöpfen.
Sehe es ja wie auch bei gpu es langsamer daruch wird. Da schlagen die neuen cpus sogar die gpu. Bei der neuesten da gewinnt die gpu wieder wie oberhand.
Gedacht war ja wenn es wirklich nix mehr gehen sollte mal die neueste zu verwenden. Brauche ich dann garnicht zu machen wenn es unter den neuen cpus ja nicht mehr gehen sollte.
Bei dem ich es nutzen bzw testen wollte meinte die Software sei Schrott wenn es solche Probleme verursacht.
Naja dann scheint dies wohl zu sein.
Ich hoffe jedenfalls das ich mit der älteren Version noch was bewegen kann in Zukunft.
Da ich ja bis 2025 auf Windows 10 bleiben wollte, kann ich schon mal die neueste Hardware wohl vergessen. Nun ich mache das nur noch richtige Gewissheit zu haben. Dann halte ich einfach die Hardware so lange es geht.
Sollte es sich aber herausstellen das auch in Zukunft die neueren cpus unter Windows 10 mit der alten noch Fortschritte bei der geschwindigkeit haben würden, kann ich es mir ja noch mal überlegen.
Das der neue ryzen 7 7700x meinem 5950x so nahe kommt wird wohl der aktuelleren Version zu verdanken haben. Wenn es also so stark einen 8 Kerner boostet und ne rtx 3050 um sage schreibe 20 % mehr leistung bei gpu umwandeln dann ist alles klar. Die cpus werden also mit der alten Version um rund 20 % ausgebremst mit der nicht aktuellen Version.
Ich kann das gewiss auch bei der Gtx 1650 feststellen. Kann also ne Software so stark limitieren das egal wie gut ne Hardware auch sein mag sich nicht mehr weiter Steigern lässt oder ist dies nicht möglich?
