Alphacool Eisbär + Eiswolf Custom Loop
Hansi92
Hallo Leute,
Ich habe aus einer Eisbär 360 und einer Eiswolf ein loop gemacht. Dazu noch einen 280mm Radiator in der Front.
Die vorhandenen Schläuche wurden durch 13/10 Clear Schläuche getauscht und mit Aquacomputer DP Ultra befüllt.
Das befüllen ohne AGB ist ja eine Katastrophe. Nun nach mehreren Stunden basteln ist nun alles verbaut und funktioniert.
Nach einigen Messungen bin ich von den Temperaturen etwas überrascht. Die Gpu erreicht keine 50 Grad, dafür geht die cpu ziemlich nach oben.
Prime 95 v.28.5 70 Grad und in games 50-60 Grad.
Hat jemand ähnliche Erfahrung mit so einen loop? Die pumpen haben mal kurzzeitig Luft gezogen, ist das schlimm?
ist die cpu temp normal oder hab ich was falsch zusammengebaut?
Hardware
i7 4790k Geköpft mit Thermal Grizzly Conductonaut und Thermal Grizzly Kryonaut auf dem Heatspreader (1.189v 4,4 GHZ)
Asus Z97 Pro Gamer
24GB G.skill TridentX 2400 MHZ
Palit 1080 Gamerock
Creative Soundblaster Z
BQ DPP 11 650w
Thermaltake core x31
Kühlung
Eisbär 360 3x NB Eloop b12-ps
Eiswolf GPX 1080 PRO M03
Alphacool ST30 280mm Radiator 2xNoctua NF A14
AW: Alphacool Eisbär + Eiswolf Custom Loop
Sieht so aus als würde der obere Radiator die warme Luft vom unteren ansaugen. Du könntest beide ausblasend montieren und damit genug Luft ins Case kommt, den hinteren Lüfter und die 2 vom Boden einblasend montieren.
Vollkommen normal.
Wenn ich gpu und CPU gleichzeitig synthetisch belaste (4790k @4,8GHz und 970@1,55GHz) habe ich bei einer Radiator Fläche von 240mm+280mm eine Wassertemperatur von 35*C. Lüfter bei 1100 u/min.
Resultiert in 75*C max core temp und etwa 50*C gpu.
Ohne overvlock wären die Temperatur Deltas nur etwa halb so hoch.
Hoffe das gibt dir eine Orientierung.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Ok dann bin ich beruhigt. Nur komisch das die GPU die ja viel mehr abwärme hat deutlich Kühler ist.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Das ist überhaupt nicht komisch ;)
Die Chip Fläche der gpu ist um ein vielfaches größer als die dea Siliziums der CPU. Du hast ihn zwar geköpft, aber die warmeübertragung zum CPU ist deutlich schlechter als bei der gpu. Mal davon ab, die Fläche des gpu Kühlers ist auch deutlich größer.
Habe mich bisher nicht für direct mount des CPU kühlers aufm DIE interessiert, aber damit sollte man noch ein paar Grad raus holen.
Aber wozu, ist ja alles im Rahmen mit den Temperaturen.
Dann passt das alles ja so wie es ist. Eigentlich wollte ich das später vielleicht nochmal mit einem eisbecher + vpp665 pumpe erweitern.
Aber würde sich wohl nur für die Wartung lohnen.
Ich würd auch sagen, dass die Temps völlig normal sind.
Mein geköpfter 3770K liegt in Games auch irgendwo zwischen 50 und 60° und Prime (29.irgendwas mit 1344K) bei um die 75°C.
Die zwei 300W Grafikkarten zwischen 45 und 48°C.
Davon mal abgesehen hat Hardbase schon Recht damit, dass du mit "beide Radiatoren ausblasend" bzw. "beide reinblasend" experimentieren könntest, um die Temperaturen nochmal 2-3° zu verbessern.
Ob diese eher akademische Verbesserung es dir wert ist, musst du selbst wissen ;)
Ich habe mich vorgestern auch mal an den Versuch gemacht, ob es nen Unterschied gibt.
Anders gesagt, ob die vorgewärmte Luft überhaupt einen nennenswerten Einfluss hat auf die Wassertemperatur.
Bin zu dem Ergebnis gekommen, das die Verbesserung bei 2 Kelvin lag.
Doch dafür dann einblasende Lüfter zu verbauen, die ihre Luft nicht durch einen staubfilter ziehen, war es mir nicht wert.
So habe ich sozusagen in der Front den Einlass und übers top den Auslass. Im Gehäuse herrscht überdruck, im hinteren Teil des pcs entweicht Luft. Praktisch kein Staub im PC. Bzw nur, weil ich an heißen Tagen den Staubfilter mal entferne. Das bringt immerhin 4-5 Kelvin!
