Alpenföhn Brocken Eco Einbau
Hagelzuckererbse
Hallo! Ich habe hier jetzt den Alpenföhn Brocken Eco und will ihn auf meinem 1151 Socken einbauen. Da gibt es zum Beispiel eine isolierfolie für die Rückeblatte aber nirgends steht was von der anbrinung? Genauso mit diesen Gummiepuffern? Wo soll das hin? Danke
AW: Alpenföhn Brocken Eco Einbau
Die wirst du wohl nicht brauchen ;)
Ein Kühler soll kühlen, und nicht isolieren :D
Das sollte in der Anleitung stehen, die Folie kommt auf die Backplate und die Gummis kommen zwischen Lüfter und Kühlrippen zur Entkopplung.
Ok danke! Hab mich halt gewundert, da auf dem Lüfter schon solche kleinen Gummipads drauf sind
Aber die backplate liegt jetzt einfach auf dem maiboard, Metall auf Metall? Ist das nicht gefährlich?
Ich würde Dir raten, mit dem selber Einbau sofort aufzuhören und jemanden dazu zu nehmen, der weiss was er macht.
Mit einer falschen Montage kannst Du Dir alles kaputt machen, das Mainboard, die CPU und sonstige Bauteil.
Nein, natürlich niemals Metall auf Metall, darum hat die Backplate, also die Rückseitige Verstärkungsplatte, vier kleine
Bereiche mit aufgeklebtem Gummi. Genau die müssen auf der RÜCKSEITE vom Mainboard aufliegen. Die Anleitung
ist absolut eindeutig, wenn man sie versteht. Wenn man sie nicht versteht, lohnt es sich, andere zu fragen.
Metall auf Metall ist natürlich von CPU zum Kühlerboden notwendig. :) Da muss die Schutzfolie ab. :)
Schau es Dir hier genau an: https://www.youtube.com/watch?v=WQZh4AEPXV4
es liegt doch aber nirgendwo auf pins oder änhnlichem auf. die backplate des kühlers sitzt auf der backplate der cpu....
als ich den brocken montierte dauerte der komplette einbau keine 10min.
so sieht es bei mir aus: IMAG0328.jpg
Also muss man nichts mehr auf die backplate kleben? Davon steh Nähmlich nix in der Anleitung. Diese kleinen Gummipads sind für den Lüfter und das andere isolierzeug für amd
Du musst nur auf die Aussparungen achten. Du siehst zwei Löcher in der Platte, die müssen richtig positioniert sein. Es gibt zwei Möglichkeiten der Montage, wenn ich mich recht entsinne. Alles richtig ist dann, wenn die vier kleinen Gummiplatten der Backplate auf dem Mainboard aufliegen. Mehr auskleben musst Du nicht.
Einfach der Anleitung glauben und deutlich lesen ;)
achte auf die richtige Ausrichtung der Backplate und gut ists.
Ok hab soweit alles montiert, jedoch ist die eine Schraube dermaßen dumm angebracht Nähmlich zwischen den Lamellen und da kommt kein Schraubenzieher von mir dürch
Du meinst sicherlich diese beiden Schrauben mit Feder, die ganz zum Schluß kommen:
(Eine ist im Bild dargestellt)
http://media.bestofmicro.com/H/E/456818/gallery/Alpenfoehn-Brocken-Eco-14_w_600.jpg
Wenn der Kühler mittig positioniert ist, solltest Du an beide herankommen. Ich der Kühler verschoben, ist eine der beiden schwer erreichbar. Schau es Dir genau an, ob der Kühlerboden ungefähr mittig auf der CPU sitzt.
Hier im Test ist eine gute Anbauanleitung:
Alpenföhn Brocken Eco - Vergleichstest: Starke & leise CPU Kühler im Single Tower Format
Ja denke schon wie kann ich ein Bild senden? Die Schrauben die du meinst sind fest. Bei mir ist da in der Mitte noch eine
Ich sehe die Funktion nicht und die Schraube war auch schon mit an dem CPU Kühler Dran also muss man die anziehen
