Alle Lüfter drehen auf vollen Touren aber Pc startet nicht
Delirium
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem das mein Rechner dieses Problem hat, ich brauch ca 4-10 versuche ( on off redet stromlos) bis er dann wirklich hochfährt. Wenn er dann lÄuft ist alles ganz normal. Grus
AW: Alle Lüfter drehen auf vollen Touren aber Pc startet nicht
hallo zusammen
hast du dein PC gefönet und wenn nicht mach mal auf, schiesse Bilder von deinem MB. und genau in gucken alle Elkos Gesund sind dann melde dich hier
es könnte auch dein CPU sein, einfach testen oder prüfen
bis dann
Entweder ist das Netzteil kaputt (in einem anderen PC testen), die Grafikkarte kaputt (auch in einem anderen PC testen), oder das Mainboard ist defekt oder falsch eingestellt.
Resette erst einmal das BIOS (per Jumper, ClearCMOS Knopf oder Batterie rausnehmen).
Probier auch einmal die Onboardgrafik aus, vielleicht ist sie als primäres Ausgabegerät eingestellt. - das entfällt, man sollte schon den Startpost lesen:lol:
Teilweise passierte es mir auch. Hast du OCéd? Wenn ja bring auf Standardeinstellung und veruschs so die Tage mal..
Wenn der Rechner an ist lauft er ohne mucken. Kann ich es anders testen ausser in einen anderem pc, ich habe kein anderen zum testen.
Also füge ich mal zusammen was sein könnte:
- Netzteil defekt
- GraKa defekt
- MB defekt
Ich schalte den PC an ca 3-4 sek läuft alles auf max Drehzahl dann regelt es sich runter 1-2 sek dann im Wechsel von 2-3 sek volle Drehzahl langsame Drehzahl.
Wenn ich den PC dann 2-10 mal an aus mache fährt er normal hoch.
Was das OC angeht hab ich nichts verändert nur das der Turbo bis 4 GHz steigt wenn eben benöttigt wird, was aber so gut wie nie vorkommt.
Die CPU lauft zu 80% zwischen 1,6 und 2 GHz wenn ich dann mal lightroom oder ein spiel laufen gab dann geht sie such Selters über die 3,5 - 3,6 GHz
