Diweex
Guten Abend, Freunde der Liebe (zur Musik natürlich)
kurz und knapp, folgendes Problem: Hab mir vor kurzem das M-Audio BX5 Set gekauft (2 Aktive Lautsprecher mit sym./unsym. Klinkeneingang und sym. XLR Eingang) und will diese an meinem PC betreiben.
Jetzt habe ich folgendes Problem: Die Lautsprecher hallen, wenn ich den Ton normal ausgeben lasse (keine Effekte etc aktiviert), sobald ich den Regeler (zb in Winamp) auf 100% nur links oder nur rechts stelle bekomme ich angenehmen Ton, das kann jedoch nicht Sinn der Sache sein. Ebenso wäre eine Unterscheidung zwischen linkem und rechtem Lautsprecher vorteilhaft.
Angeschlossen sind die Lautsprecher folgendermasen:
PC Out->1x auf 2x Klinke 3pol -> 3,5mm Klinkenkabel -> 3,5mm auf 6,3mm Klinkenadapter -> LS in
Ich nehme an wenn ich den Adapter (1 auf 2 klinkenanschlüsse) so umlöte, dass praktisch nur ein Monosignal an jede Box weitergeleitet wird, wäre das Problem gelöst.
Die Aufteilung bei den Klinkensteckern ist laut Lautsprecher Handbuch folgende:
-Spitze: +
-Ring: -
-Schaft: Masse
Wenn ich nun auf einer Seite des Adapters das Kabel zum Ring (bzw zur Spitze auf der anderen Seite) ins leere laufen lasse sollte dass doch Mono sein und alle meine Probleme beseitigen oder liege ich da falsch?
Oder sollte ich dann Spitze (bzw Ring) an Masse kurzschließen? Oder gar was ganz anderes?
gruß
diweex
-Spitze: +
-Ring: -
-Schaft: Masse
gruß
diweex
