So ein Unsinn. Die Lüfter müssen gar nicht raus. Der Airflow sollte von vorne unten nach hinten oben verlaufen. In den meisten Fällen bringen die Lüfter an der Seite nicht viel. Max. CF oder SLi Bundle profitieren ein wenig davon (selbst nicht bei allen Gehäusen). Der Lüfter in Front sollte Kühle Luft dem System zuführen, Die Lüfter in Rear und Top sollten immer die erwärmte Luft aus dem System abführen. Der RearLüfter sorgt dafür, daß die erwärmte Luft von der CPU, CPU Spannungswandlern und NB ausreichend abgeführt wird. die oberen Lüfter führen ebenfalls die erwärmte Luft ab. Diese verhindern einen Wärmestau im oberen Bereich da erwärmte Luft einen positiven Auftrieb hat. Du solltest noch einen Lüfter unten vor der PSU installieren der ebenfalls kühle Luft dem System zuführt. Erfahrungsgemäß sollte der Gesamtdurchsatz der Lüfter die erwärmte Luft abführen immer ein klein wenig höher sein, als der von den Lüftern die kühle Luft dem System zuführen. Das erreicht man automatisch durch eine höhere Anzahl der Lüfter die erwärmte Luft abführen, oder mann regelt es über die Drehzahl der Lüfter und deren Specification
Ich würde sogar einmal testen ob der Airflow nicht von den Öffnungen in der Seitenwand beeinflußt wird. Wahlweise mal die obere dann die untere und zu letzt mal beide mit Folie z.B. verschließen und die Temperaturen ermitteln. Bei meinem Gehäuse (Antec300) waren die Temperaturen am besten, wenn die Lüfteröffnung in der Seitenwand geöffnet bleibt aber kein Lüfter installiert wird. Ich laße seit dem durch diese Öffnung dem System passiv Luft zuführen.
