Airflow Optimal genutzt? Fractal Design meshify
C
cal99
Guest
Hi,
ich benutze dieses Gehäuse fractal design meshify c-tg und habe eine Frage zum Airflow.
In der front sind 2 Silentwing 3 140mm Lüfter und nach hinten hin, parallel zum Dark Rock Pro 3, ein 120mm Silentwing 3. Ist es schlau im Top noch 2 140mm Lüfter zu setzen die Luft rausblassen? So hatte ich es bei nem AIO Build gemacht gehabt.
moonshot
Lohnt nicht. Du machst dir den Airflow und die Druckunterschiede mehr kaputt, als dass es was bringt. Vorne rein, hinten raus, passt wunderbar bei Luftkühlung.
IronAngel
Nur wenn deine CPU super warm wird lohnt sich das und dann auch nur einen weiteren Lüfter im Deckel verbauen.
