SidMachinery
Airflow in meinem Selbtbau-case (Hilfe benötigt)
Hallo lieber Casemodder,
ich hoffe ich bin hier richtig und das ganze gehört nicht ins Netzteil-/Gehäuseforum.
Nun zu meinem Anliegen.
Ich habe vor einiger Zeit angefangen ein Gehäuse zu basteln. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz simpel:
2 50x50cm Plexiglasplatten, 3 20x40cm Holzlatten. Ja, lediglich 3, denn mein Gehäuse soll an die Wand und unten offen sein (ich spar mir die Erklärung dafür, wer sich wunder oder genaueres wissen will, gerne Fragen).
Nun muss ich mal zum Punkt kommen, also die ersten WiP-Bilder:
Imgur: The magic of the Internet
Jaja, sieht alles "hässlich" aus und es ist noch nicht fertig!
Kabel hängen noch lose, altes Mainboard, alter Kühler (jetzt sitzt ein Scythe Mugen drin!
), Luafwerk noch schräg, SSD ist auf dem Bild noch provisorisch angeklebt, auf dem Plexiglas klebt noch die dreckige Folie, keine Beleuchtung, hässliche Wand.
Nun bin ich soweit mit allem fertig, auch vieles das auf dem Bild noch nicht zu sehen ist. Das neue MB ist verbaut, neuer Kühler ist drin, alle Teile sitzen nun dank Schrauben feste im Gehäuse.
Es fehlt also nurnoch eins: Die Lüfter!
Nun bräuchte ich eure Hilfe um rauszufinden wie ich da am besten bewerkstellige. Da ich einige Dinge anders gemacht habe als üblich, wird auch die Kühlung etwas anders werden vermutlich. Die Anschlüsse am mainboard liegen wie auf dem Bild zu sehen UNTEN, die Kabel hängen also raus (werden dann allerdings noch befestigt, so dass kein Zug entsteht).
Nun ist meine Idee folgende:
Oben links ins Plexiglas ein Loch für einen 120mm Lüfter der Luft ins Gehäuse "pumpt", darunter dann der riesige (ja, für mich ist ein Scythe Mugen groß) CPU-Fan, der die Luft unten rauspustet. Geplant war dies andersrum, also Luft nach oben pumpen und dort dann aus dem Gehäuse, allerdings müsste ich dann den 120mm Lüfter so einbauen, dass die hässliche Seite nach außen zeigt, was ich vermeiden möchte.
Nun istr euch vllt aufgefallen, dass die GraKa rechts liegt und somit nicht vom CPU-Lüfter beeinflusst wird. Daher mchte ich rechts unten einen weiteren 120mm Lüfter verbauen, der die Luft nach OBEN pumpt und dann hinten rechts ins Holz einen weiteren Lüfter, der dort wieder die Luft absaugt.
Deman würde die CPU und der RAM vom CPU-Fan und einem 120mm gekühlt werden, während die GraKa (und das Netzteil) mit 2 Lüftern versorgt werden wobei jeweils einer zieht und einer pumpt.
In der linken Seite würde die Luft also von oben nach unten fließen, auf der rechten Seie jedoch von oben nach unten.
Ja, das ist alles etwas kompliziert und unkonventionell, aber in meinem Kopf ergibt das alles Sinn,
Was haltet ihr davon, oder habt ihr weitere Vorschläge?
Ich sollte noch erwähnen: CPU (7600k) habe ich neulich geköpft und mit Condoctonaut versehen (auf der DIE und dem Heatspreader). In Prime95 erreicht ich somit maximal 58°C ohne OC. Und das lediglich mit dem Scythe Mugen und KEINE Gehäuselüfter! Man bemerke, dass aktuell die heiße Luft ins Gehäuse geblasen wird und von dort nicht abgesaugt wird und dennoch komme ich nicht auf hohe Temperaturen (ja, mir ist bewusst, dass diese ansteigen wird, wenn ich länger belaste und sich heiße Luft anstaut).
Entschuldigung für den massiven Textwall, hoffe der eine oder andere hat sich trotzdem durchgeabreitet.gif)
MfG Sid
), Luafwerk noch schräg, SSD ist auf dem Bild noch provisorisch angeklebt, auf dem Plexiglas klebt noch die dreckige Folie, keine Beleuchtung, hässliche Wand.Nun bin ich soweit mit allem fertig, auch vieles das auf dem Bild noch nicht zu sehen ist. Das neue MB ist verbaut, neuer Kühler ist drin, alle Teile sitzen nun dank Schrauben feste im Gehäuse.
.gif)
MfG Sid
