frozenvein
Airflow im CM Storm Trooper, Lüfterberatung
Hallo Freunde,
Ich hab jetzt schon eine Weile mein oben genanntes Gehäuse, und bin auch eigentlich zufrieden mit ihm und auch mit den Lüftern.
Hier mein Sys:
I7 3770K @4,0GHZ gekühlt mit Prolimatech Genesis mit 2x 140mm Red Vortex auch von Prolimatech
Gainward GTX 780 Phantom GLH
Vorne die beiden 120mm Stocklüfter von CM
Hinten der 140mm Stocklüfter von CM
Oben der 200mm Stocklüfter von CM
Unten hab ich noch einen 120er LED-Lüfter von Sharkoon nachgerüstet um der Graka nochn bischen mehr Frischluft zu spendieren (hatte den noch hier rumfliegen und runtergerelt hört man den auch fast nicht)
Jedoch habe ich da 2 kleine Problemchen die mich etwas ins Grübeln gebracht haben:
Ersteres:
Rein sporadisch fängt irgendwann an die Plastikabdeckung mit dem Tragegriff an dem Case zu Rattern, halte ich den Finger drauf ist's wieder weg.
Mach ich den Finger weg dauerts nur paar Sekunden dann geht das Rattern wieder los.
Vibration? zumindest tippe ich da drauf jedoch hab ich keine Ahnung wo die herkommen soll weil außer die Prolimatech RedVortex Lüfter, sind alle anderen lüfter auf ca 20% runtergeregelt über die Case-Lüftersteuerung
Für die Graka hab ich eine Lüfterkurve erstellt.
Also Ideen bitte!
Zweiteres:
Nach nunmehr 3 Jahren im Dauereinsatz haben die Prolimatech RedVortex denke ich ausgedient,
weil sie atm die mit Abstand lautesten Lüfter in dem Case sind (meines Empfindens nach ein recht leises aber echt schon nerviges Lagerrauschen, weil es auch sehr Sporadisch auftritt, und nein nicht im Zusammenhang mit dem oben genannten Phänomen)
Leider sind sie auch absolut nicht regelbar, d.h. sie drehen eigentlich immer mit ca 900-1100 Umdrehungen
Und hier kommt ihr ins Spiel:
Ich hätte gerne für den Kühlblock 2 neue Lüfter, sie sollten natürlich mindestens so gut kühlen wie die Prolimatech, jedoch sollten sie leise sein^^
Budget wäre pro Lüfter ca 15€ +- 5€
Es gibt jedoch eine kleine Einschränkung:
Ich hab die Window- Version, heißt bei mir sieht man ALLES und hier noch ein Bild damit ihr entscheiden könnt, was eurer Meinung nach optisch da auch gut dazu passt.
LED-Lüfter müssen es KEINE sein!
Hallo Freunde,
Hier mein Sys:
Ersteres:
Also Ideen bitte!
Zweiteres:
