Airflow im Case (frage)
Razerfreak
Hallo Leute ich wollte euch um Rat fragen, wegen dem Airflow in einem Case:
Ich habe versucht eine kleine Skizze zu machen mit zwei Möglichkeiten. Hier noch mal die Varianten ausgeschrieben:
1. Von oben kühl rein, hinten warm raus.
2. von hinten kühl rein, oben warm raus.
Ich bin ein Fan von der zweiten da ich dann nut einen Filter für nen 120er brauche. Ansonsten brauche ich zwei für einen 140er.
Was sagt ihr?
Gruss Razerfreak
Deine Skizze ist schon irgentwie unübersichlitch...
Aber du solltest beachten, dass warme Luft immer nach oben steigt.
Also:
-hinten raus
-oben raus
-vorne rein
-Cpukühler nach hinten
-Netzteil ist wayne, da warme Luft wie schon gesagt eh nach oben steigt.
sorry wegen der skizze:ugly:
aber ist das nicht schlecht, einen intake Fan zu haben und 3 (psu4) outtake Fan??
übrigens: der cpu kühler ist ein Prolimatech Armageddon und alle case fans werden per lüftersteuerung angeschlossen
Danke
ps: kann ich der Armageddon auch andersum montieren?
am besten ist immer, Vorne/Unten REIN und Hinten/Oben RAUS
wenn die Lüfter an einer Steuerung hängen, kannst du den Lüfter, der Kalte Luft reinbläst, höher stellen und den lüfter der nach hinter rausbläst auch, die nach oben kannst du auf niedrig stellen.
Unübersichtlich?
Ich muss einen Knick in der Optik haben, für mich sieht die sehr übersichtlich aus.
Aber zum Thema: Du solltest schon die drei hinten/oben rausblasend montieren. Sie transportieren ja nicht nur die CPU-Abwärme weg, sondern auch die warme Luft aus dem Rest des Gehäuses.
Was anderes wäre es, wenn das ein Desktopgehäuse wäre, da ist Lösung Nr. 2 wirklich nicht schlecht und das NT würde seinen Teil auch dazu beitragen.
So, bei einem "normalen" Tower, kannste die rausblasenden Lüfter ruhig so weit runter regeln, wie es Dein Lautstärkeempfinden fordert.
Den reinblasenden musst Du dann halt etwas stärker einstellen.
Prinzipiell wäre ein Überdruck im Gehäuse sogar vorzuziehen, damit der Staub an den Staubfiltern wirklich hängen bleibt.
Bei einem Unterdruck kommt der Staub an allen Ecken und Enden ins Gehäuse, das ist ja nie hermetisch dicht...
Danke leute!;)
Es ist eben der PC der freundin und ich hab ihr damals das Domino ALC mini WaKü system eingebaut. Das ding (Pumpe) hört man ständig in so einer penetranden summenden Frequenz!
Also hab ich mich für den Armageddon mit 2x 140mm Fan und 2 weitere Enermax T.B.Silence Fan UCTB14 - 140mm, also insgesamt 5 140er und 1 120er entschieden!
Das ganze will ich regeln und zwar mit einem Zalman ZM-MFC1 Plus Lüfter-Controller
Denkt ihr ich kriege so einen guten Airflow hin im Silence betrieb??
Thx
Das ist so nicht richtig, ein "Unterdruck" ist besser da sonst ein Hitzestau entsteht. Durch div. Ritzen zieht das Case eh Luft nach, "Unterdruck" entstecht also nicht wirklich.
Silent wärs wenn du die 2 140er im Deckel weg läst und nur den unteren EINbläser und den oberen RAUSbläser einbaust. Je weniger rotierende Teile desto leiser, per Steuerung wie du schon vorhast.
Was du mit soviel Lüftern willst kann ich nicht nachvollzeihen oder steht der Rechner in einer Sauna?
Wenn du schonmal Temps beobachtet hast wirst du festellen das alles ab 2(3) Lüftern aufwärts kaum eine Temp. Senkung bewirkt, auch im 24/7 Betrieb, oder spielt deine Freundin mit einem 5Ghz Core i7 und 2 6990? Das wäre was anderes....
Bei Ottonormal Rechnern reichen 2(3) Lüfter, speziel die schönen 140er, völlig aus wenn mans Silent mag. Wenn du eine Kühlschrank-Turbine haben willst kannst natürlich das Case vollmachen.
Und den Staub damit auch.
Wenn die Lüfter richtig verteilt sind, ist der Überdruck kein großes Problem.
Wenn Überdruck im Gehäuse ist, bläst der die Luft aus den Ritzen raus und hält die Innereien damit sauber.
Der Staub fängt sich somit an den Filtern der einblasenden Lüfter und nur sehr wenig bis gar nichts davon kommt ins Case.
Hab da in unserer Firma auch erstmal mit nem Fragezeichen vor'm Schaltschrank gestanden, aber Sinn hat es am Schluss dann doch gemacht, wo ich mal gefragt hab.
Nein das nicht, aber es ist ein Core i5 den ich probeweise schonmal getaktet hab auf 4 ghz (nur zum testen) und Graka isses ne HD5850 von MSI.
Von wegen silent. Ich glaube wenn ich die Fans alle mit 500-750 RPM laufen hab hör ich da net viel mehr als ein leises rauschen!??
auf jeden fall besser als das nervige summen der Pumpe.
übrigens das Case ist ein Lancool K58 Midi. Kingmod-gedämmt und die Graka ist mit dem (kenne den richtigen namen nicht mehr) Ice II von MSI (2 lüfter) also auch leise
Greets
Edit: @ S!lent dob
mein PC hat insgesamt 11 Lüfter!
-Case 6 (Antec 1200)
-MoBo 1
-Grakas 2
-NT 1
-CPU 1
Alles andere als Silent :) aber war mein erster PC
so wirds nicht, die luft ist nicht durch einen airduct gelenkt. möglich wäre es aber die Kühlergebnisse würden dich nicht erfreuen :C
hast du ein CM 690? der vordere lüfter oben ist eh so ein unnützes teil, es ist iwie an sich nutzlos
Das wird schon!
Ich poste euch dann Bilder und beschreibe die lautstärke und Temps wenn ihr wollt?!
Gruss, Razerfreak
ps: @ Keygen es ist unklar welchen Fan du meinst, aber egal. Es ist ein Lancool K58 Advanced Miditower (wie schon gesagt) von King-Mod gedämmt.
Ich würd sagen vorn auf jeden Fall rein, hinten raus wegen der CPU und oben auch wieder raus.
Am besten wäre noch 'n Lüfter unten, dass ein Luftfluss von unten nach oben entsteht, sodass die warme Luft möglichst schnell aus dem PC kommt.
Und der Untere könnte dann die Graka mit kalter Luft beliefern :daumen:.
Ich würd' deshalb sagen, noch einen Lüfter unten einbauen ( das dauert ja auch nicht lange und ist recht einfach :schief: ).
MfG:
=MR-C=KinG[GER]
Welches Case issen das? Kann man das NT nciht andersrum einbauen? sodass es frischluft von unten zieht?
Ansonsten wie beim Essen, vorne rein - hinten raus :what: Kopfkino*
Naja wie auch immer, falls du dich noch entscheidest die Toplüfter zu nutzen, achte darauf, dass sie nicht zu schnell drehen, denn das sind die ersten, die du hören wirst. Wenn möglich Staubschutz für alle, aber vor allem die oberen. Denn wenn deer Rechner mal nicht an ist, fliegt da allerhand rein.
Gruß Derbe
