Moin moin! Ich bin vor Kurzem von einem Case mit "Standartaufbau" zum BitFenix Phenom gewechselt, bei dem das Mainboard gedreht ist und das Netzteil in der Front sitzt. Problem hierbei ist, dass durch die Länge der Grafikkarte der obere Teil quasi abgeschnitten ist. Die 980ti hat klasse Temps (maximal 74°C im OC-Modus), nur wird meine CPU selbst mit Standarttakt und Spannung locker über 80°C (IDLE: 40°C-45°C) heiß.
Oben sind 2x120mm BQ Shadow Wings, in der Front 2x80mm, hinten ein 140mm und unten noch ein 120mm. (Bild nicht mehr aktuell).
Aktuell blasen also die 2 Lüfter im Deckel sowie die 2 in der Front rein und der hintere mit dem unten wieder raus.
Hat jemand eine Idee, wie man stattdessen vorgehen könnte? Genau umgekehrt habe ich auch bereits überlegt, jedoch bringt das evtl. Probleme mit dem Netzteil, welches ebenfalls über die Frontverkleidung Luft zieht und somit diese mit der warmen Abluft vermischen würde. Nur die im Deckel sowie hinten und unten zu tauschen, würde wohl durch die zwei Vorderen sich beißen.
