Thund3r111
Aio Kühlung - Größe, Position und Airflow
bald schicke ich meinen knapp 10 Jahre alten Q9450
in seine wohlverdiente Rente, ein neuer PC muss her - inklusive Aio Wakü.
Aber irgendwie werde ich nicht recht schlau aus den gelesenen Test, Berichten etc., vielleicht könnt ihr mir da mit euren Erfahrungen weiterhelfen, ich werde nur immer verwirrter^^
Die Grundidee war in die Front eine 240mm Wakü einzubauen, damit die CPU mit frischer kalter Luft gekühlt wird.
Das Gehäuse ist 55cm tief, da kommen mir die Schlauchlängen von 35-40cm etwas kurz vor, oder würde das doch ausreichen?
Die nächste Überlegung wäre also WK nach oben (wäre einfacher, auch wegen den Laufwerksschächten), aber so wird die CPU nur noch mit "warmer" Luft gekühlt, v.a. die Graka dürfte da doch keinen geringen Einfluss haben (erst recht ohne Blow Out Kühler und so einen will ich eigentlich nicht unbedingt). Würde eine 360mm WK oben im Gehäuse den Nachteil der wärmeren Luft wieder wettmachen oder sogar noch besser kühlen?
Und wie siehts mit dem Airflow aus, bei der 240er WK vorne würden 2x120er Lüfter die Luft reinblasen und hiten einen 140er und hinten oben einen 200er wieder raus.
Bei einer 360er WK oben hätte ich vorne einen 200er (könnte auch 2x 140er einbauen), der die Luft ins Gehäuse schaufelt und hinten weiterhin den 140er zum rausblasen und natürlich oben die 3x 120er, die die Luft rausblasen. Reicht hier die einströmende Luft aus, mir kommts etwas wenig vor?
Was meint ihr, wie mach ich das am schlausten?
Freu mich schon auf eure Vorschläge
Grüße Thund3r111
in seine wohlverdiente Rente, ein neuer PC muss her - inklusive Aio Wakü.Aber irgendwie werde ich nicht recht schlau aus den gelesenen Test, Berichten etc., vielleicht könnt ihr mir da mit euren Erfahrungen weiterhelfen, ich werde nur immer verwirrter^^
Grüße Thund3r111
Eine klassische Kaufberatung brauche/möchte ich nicht mal, da ich selbst abwägen muss zwischen Kühlleistung und Optik und das kann mir leider keiner abnehmen.
