Aero Cool vx3 Gehäuse-Luftstrom
J0Z3z
Guten Morgen,
Ich habe mit ein neues System zusammen gebaut, mit RTX 2080, i7 8700 auf einem TUF Pro Gaming z370.
Den Boxer CPU Lüfter muss ich ersetzen, Platz wäre für 10*13*150 +/-
Unter Volllast lag die GPU bei 86 und die CPU bei 85 Grad. Habe an die Seite einen 120mm Cooler Master zum reinblasen eingebaut, CPU läuft jetzt immer unter 80. Meine Frage wäre jetzt, Wie ich die GPU Kühler bekomme. Vorne rein, hinten raus (Tausch des Standard 80ers gegen besseren?) Und 1* Seite rein. Lohnt sich ein zweiter auf der Seite, oder bekomme ich die heisse Luft dann nicht mehr raus?
Müsste doch mit den 4 Lüfter Optionen drin sein, etwas effektiver zu kühlen oder?
Vielen Dank für eure Tipps!
AW: Aero Cool vx3 Gehäuse-Luftstrom
Viele Möglichkeiten hast du ja nicht, daher einfach vorne rein und von der Seite und hinten wieder raus.
Danke für die Antwort, also soll der Seitenlüfter absaugen statt reinblasen? Ich würde einen Arctic Freeze o. ä. anstelle des Box Kühlers noch einbauen, das sollte die CPU besser kühlen.
Wie wäre es mal mit einem neuen Case für so potente Hardware? 80mm Lüfter sind heute nicht mehr Zeitgemäß und "bessere" wäre gleichbedeutend mit mehr Drehzahl und somit mehr Lärm. Ansonsten bau rein an Lüftern was geht und schau was du erreichen kannst.
Arctic Freezer.... Da kannste auch den Boxed drin lassen. Da muss schon Grösseres her, zB. ein EKL Brocken.
Hinten und Seiten ausblasend, damit die Luft raus kommt.
Ich würde ungern nochmal alles ausbauen... Ich bin mit halt nicht sicher, ob vorne und 2x Seitlich reinblasen oder vorne rein und hinten+seitlich raus besser ist.
Versuchen kannst nur du.... Der Rechner steht bei dir. Wir können nur in die Glaskugel schauen.
Dann werde ich nachher mal testen, ob absaugen mehr bringt als reinpusten. Ich schaue mal, ob der Brocken reinpasst... Danke euch!
Der Brocken mit 126*88*150 wird knapp..
Habe es mal vor Jahren getestet und ich habe damals die Erfahrung gemacht das es mehr bringt wenn ein Lüfter seitlich rein bläst und so die Grafikkarte direkt Frischluft bekommt. Raus hat bei mir nichts ausgemacht und da hätte ich ihn direkt weg lassen können. Macht auch kein Sinn weil der Luftstrom von vorne nach hinten verlaufen sollte.
Aber du kannst es ja wie hier bereits geschrieben wurde selbst austesten.
