AE 5 LT oder doch AE6 XT
L
ludscha
Guest
Hallo Ihr WaKü-Fetischisten, :D
ich bin mir nicht sicher wie Ich es handhaben soll.
Folgende Situation :
Ich hab mir billig einen zweiten Mora 3 mit Standfüßen, Blende und den Lüftern geschossen :D ( Ich bin doch völlig Banane oder :schief:)
Momentan werden die Lüfter vom verbauten Mora über einen AE5 XT geregelt der durch einen PA 3 und einen PA 2 erweitert wurde.
AE 5 XT = 9 Lüfter vom Mora
PA 3 = 2x Laing DDC 3.25
PA 2 = 6 Lüfter ( 1x 480er, 1x 240er Radi)
Soll ich nun denn AE 5 XT und den PA 2 raus schmeißen und mir einen AE 6 XT holen, damit die ganzen Lüfter steuern,
oder einen AE 5 LT holen und die 9 Lüfter vom 2ten Mora steuern ?
Im sysprofil steht meine komplette WaKü drin damit Ihr euch einen Überblick verschaffen könnt.
Wie würdet es Ihr machen ?
MFG
ludscha
Kann man nicht den 5xt mit einem 5lt erweitern, dann wäre das doch eine gute Sache
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Ein AE6 LT/PRO/XT was auch immer und darüber alles steuern^^ Die Endstufen können das ja ab (Mora lüfter an ausgang 1, Gehäuselüfter an Ausgang 2 und die Pumpen entweder an 3, oder 3 und 4 aufteilen)
Ganzen anderen Krempel verkaufen und den AE6 daduch refinanzieren
Ja kann man schon, aber du musst bedenken es hängen am 5 XT noch ein mps vom Behälter drin, ein High Flow Sensor, sind also viele Kabel :D
Den selben Gedanken hatte ich auch.
EDIT: Wieviele Lüfter kann man an den AE 6 XT mit passiv Kühler dran hängen ?
Das was der 5er konnte kann der 6er schon lange :D
Ich hab einen Aquaero 6 XT, drei Farbwerke, zwei MPS, ne Pumpe und 2 Temp Sensoren ^^
Wenn man alles sauber bündel und verlegt geht das schon
Danke Narbennarr für den Link :daumen:
Dann wird es der 6 XT mit Passivkühler :D
Danke an alle :daumen:
MFG
ludscha
Servus Jungs :D
ich muss leider einen Doppelpost machen :D ( mögen die Mods mit mir gnädig sein ;) )
Ich würde gern wissen, wo ich meine beiden Pumpen ( 2x DDC 3,25) am AE 6 XT anstecken kann , wenn alle 4 Lüfterkanäle mit Lüftern bestückt sind.
Mein Plan sieht so aus am AE 6 XT :
Kanal 1 = 9 Lüfter vom Mora 1 Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof 1500rpm Multioption ( 120x120x25mm ) | Lufter | Luftkuhlung | Aquatuning Germany
Kanal 2 = 9 Lüfter vom Mora 2 BitFenix Spectre schwarz 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Kanal 3 = 6 Lüfter insgesammt vom 480er und 240 Radi Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof 1500rpm Multioption ( 120x120x25mm ) | Lufter | Luftkuhlung | Aquatuning Germany
Kanal 4 = 4 Lüfter vom Case Phobya Nano-G 14 Silent Waterproof 1000rpm S7 ( 140x140x25mm ) | Lufter | Luftkuhlung | Aquatuning Germany
und der Rest an Lüftern ( 2 Stück) kommen ans Mainboard.
Sollte es nun nicht möglich sein, die beiden Pumpen an den AE 6 XT noch dran zu hängen, aufgrund der Überlastung des AE 6 ,
würde ich diese not gedrungen am Poweradjust 3 anschliesen.
Schon mal Danke im vorraus :daumen:
MFG
ludscha
Na wenn du alle Kanäle belegt hast, wo sollen da noch die Pumpen dran?
Da bleibt dir nur eine weitere Steuerung.
Aber mal so nebenbei, ist schon ganz schön Overkill, was du da hast.
Ein Mora* und eine Pumpe wären da eigentlich schon ausreichend gewesen, dann hättest du auch keine "Probleme" mit der Anzahl der Kanäle.
*Zumindest die beiden internen(?) Radis hättest du dir sparen können
Servus SpatteL ,
der 240er ,480er und der este Mora waren schon vorher im Kreislauf, bevor ich mir den zweiten Mora kaufte :D
Ich weiss, das es ein wenig Overkill ist , aber zum einen wohn ich in einer Mansarde und zum anderen habe ich es gern leise .:D
Aber du weißt ja selbst wie es ist, man erweitert und erweitert , optimiert und sieht dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.:D
Wen du sagst ich brauch ne weitere Steuerung für die Pumpen, dann bleiben sie wie bisher am PA 3 Ultra dran hängen.
MFG
ludscha
