Acer 7741G wo ist die Leistung hin?
Blackra1n
Hallo liebe Community,
Ich bin drauf und dran auf einen PC umzusteigen jedoch wäre es schön auch noch einen Funktionierenden Laptop zu haben.
Ich habe ein Acer Aspire 7741G mit folgender Ausstattung.
Intel Core i5 480M 2.66GHz 3MB L3 cache
AMD Readeon HD 6550M 1GB Speicher (up to 4083 HyperMemory)
8GB DDR3 Ram
500GB HDD
Auflösung des primären Monitors 1600x900
DirectX-Version DirectX 10
Windows 7 HP 64-Bit
Nun zu meinem Problem neben der enormen Hitze Entwicklung ist vor allem die Verschwundene Leistung zu bemängeln was früher flüssig lief laggt jetzt hauptsächlich kommt es zu FPS Einbrüchen also die Leistung ist Teils da teils bricht es ein bis auf 3 FPS was viele spiele einfach unspielbar macht.
Ein gutes Beispiel ist Minecraft früher hat ich nie unter 70 FPS jetzt bricht es oft auf 5 FPS ein meistens sind sie bei 26 und manchmal sogar bei 150
Bei Planetside 2 war während des Tutorials mit hochen Einstellungen (ohne anti Antialaising) gut Spielbar. Nach dem Tutorial war jedoch auch mit den niedersten nix zu machen
Ich habe langsam das Gefühl, dass sich die Laggs nicht über die Grafikeinstellungen ändern lassen. Liegt es dann am CPU
was meint ihr ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Zu den Temperaturen:
Unter Belastung:
CPU: 90
GPU: 90
HDD: 45
Leerlauf:
CPU: 60
GPU: 65
HDD: 35
Die Temps lassen sich mit Hilfe eines Starken Cool Pads auf jeweils um ca 20 grad reduzieren bei HDD um die 5-10
Mit freundlichen Grüßen
Blackra1n
Hi
dein problem ist das sich im inneren deines Laptops warscheinlich sehr viel staub gesammelt hat und dadurch keine kühlung mehr stattfindet....
solltest du irg wo schlitze finden bei denen die warme luft rauskommt. gehst da mal mit dem staubsauger hin und dann sollte eig der staub wieder weg sein
vlt auch mal an der unterseite machen
denn wenn der Laptop zu warm wird, wird die geschwindigkeit enorm gedrosselt um eine weitere Hitze entwicklung zu vermeiden...
wenns geholfen hat kannst dich melden...
Chris
Hey das Notebook ist jetzt kühler und der Lüfter ist leiser geworden CPU und GPU jeweils um 15 Grad unter Belastung und um 5 im Leerlauf was schon mal ziemlich gut ist und ich danke dir für den Tipp
aber wirklich mehr Leistung hab ich nicht :( die FPS Einbrüche und Mikrorucker sind immer noch da?
Ja das mit der Intel grafikkarte kann natürlich auch sein ....
mit rechtsklick.... ausführen mit Grafikprozessor und dan die HD ... auswählen
dan sollte es gehen
diese Option habe ich leider nicht Treiber sind aber installiert Kann man das im CCC einstellen?
Es scheint schon als würde die Radeon arbeiten weil wenn ich diese Deaktiviere löst er in einer geringeren Auflösung auf und es lässt sich gar nichts mehr spielen.
