Moin,
da mir der Kühler meiner Palit GeForce GTX 1650 StormX zu laut war habe ich ihn durch den Accelero L2 Plus ersetzt. Damit der Lüfter funktioniert musste ich den 3Pin Anschluss auf 2Pin umbauen, leider kämpfe ich noch mit der Lüftersteuerung.
Ich werde daraus noch nicht schlau, der Pin für Spannung ist klar, aber wenn ich den zweiten Pin auf Ground also Erdung setze dreht der Küfter bei voller Kapazität, benutze ich den gelben (laut Specs von Arctic "Signal") dreht er nur auf Minimum. Temperaturreglung funktioniert aber nicht und auch manuelle Anpassung der Umdrehung im ThunderMaster Tool bringt nichts. Signal ist wahrscheinlich der Wert der die RPM Werte steuert oder? Versuche ich es mit dem PWM Kabel aus dem 4Pin Stecker dreht er gar nicht. Was kann ich noch versuchen? Muss ich die Signal und PWM Kabel evt. verbinden? Der Original 2Pin Kühler von Palit wird doch auch per PWM gesteuert oder?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, im Moment hängt der Accelero wieder über einen Adapter am Netzteil.
Danke schonmal..gif)
Grüße
swth
Danke schonmal.
.gif)
Grüße
swth
In GPU ID wird kein RPM Wert angezeuigt wenn ich den Kühler an der Karte angeschlossen habe, obwohl das gelbe Kabel für das Tachosignal verbunden ist....
