LoadingMex
Hey muss leider mal wider euren Rat erfragen,
werde meine Specs unten angeben. Habe im Moment das Problem das mein PC wehrend dem Start abstürzt, keine Bios Signale außer manchmal der Standard 1x mal Ton. ( nicht jedesmal nur alle 3-5 restarts, habe es aber noch nicht extrem getestet um meine Hardware zu schützen. )
Ich habe jedes mögliche Hardware teil ausgebaut und verschiedene Varianten ausprobiert um den Fehler zu finden.
-Wenn ich beide Ramköpfe entferne meckert das Bios RAM Fehler wie zu erwaten ( mit dauer hohem piepen)
(Mit einem ist er zufrieden mit dem anderen kommt er auch klar, sowie wen beide gleichzeitig drin sind)
-Durch entfernen von Graka oder Festplatten hab ich keine Veränderung bekommen.
- Alle Verbindungen/ Lüfter wurden gecheked, sogar die Wärmeleitpaste auf der CPU erneuert
- Alle Verbindungen (USB usw.) außer Netzteil und einem Bildschirm ( wen die Graka drin war) wurden temporär entfernt
- Hab das komplette NT ausgebaut und alle Kabel neu verbunden hab aber leider kein altes zum Testen
Nach meinen geGoogleden Analysen ist es höchstwahrscheinlich das Netzteil oder ein Kondensator auf dem Motherboard.
Da mein PC gestern noch Perfekt Funktioniert hat und keine Erdbeben/Stromausfälle/Blitzeinschläge passiert sind bin ich mir aber nicht wirklich sicher da mein NT noch relativ neu ist und Kondensator Ausfall doch etwas komisch erscheint.
Ich hab folgendes System:
PC Gehäuse - Cooler Master K280 USB3.0 Midi-Tower ohne Seitenfenster (ATX)
PC Prozessor 1155 + 775 - Intel Core i5-3570 4x 3,4 GHz
PC Kühler - Alpenföhn Civetta CPU Kühler
PC Arbeitsspeicher - 16gb DDR3 1333MHz
Gigabyte Radeon R9 290
PC Mainboard 775 + 1155 - Gigabyte GA-B75M-D3V USB3.0 (Chipsatz: B75/mATX)
PC 1. Festplatte - 500 GB SATA III, 7200upm
PC 1. SSD 128 GB + 250GB SSD + 500GB HDD
Coolermaster RS550-AMAAB1-EU GM Serie Netzteil (550 Watt)
**UPDATE**
Es ist nicht das Netzteil fml..
Jetzt bin ich voll auf eure Hilfe angewiesen. Wäre super wen ihr vlt auch nochmal wen anders fragen könntet da ich wenig kontakte zu Leuten mit hohen Technik Kenntnissen habe.
Nochmal kurz beschrieben:
PC ging vom einen auf den anderen Tag auf einmal nicht mehr ohne jeglich Hardware Veränderung. Er kommt alle 3-5 versuche bis zum ersten BIOS ton dann zeigt er oben mittig DualBios etc. in Orange an bleibt da manchmal 1-3 sec bis er Abstürzt und sich nach 1-2 sec wider selbst startet, ansonsten meldet er keine Töne. Lüfter wurde alle Überprüft, sowie alle Verbindungen. Auch bei ausbau der Graka und allen Festplatten / USB Geräten stürzt er nach 4-5 sec ab. Steckdose/ Kaltgerätekabel / Wärmeleitpaste / Netzteil wurde gewechselt ohne erfolg.
Auch wen es sich sehr danach anhört alle Stromversorgungskabel Stecken fest im Motherboard. Alle Kondensatoren auf dem Motherboard sehen in Ordnung aus, und der RAM ist in dem Fall auf jeden Fall auszuschließen durch mehrfache test.
Da jetzt eigentlich nur noch die CPU und das Motherboard bleiben tippe ich mal stark auf den Kaputen Kondensator auf dem Motherboard und würde das Teil samt Case ( da es schon relativ alt und recht klein für meine Graka ist ) austauschen, wen von euch keine anderen Vorschläge kommen.
Falls in der Richtung jemand Empfehlungen hätte wäre ich natürlich auch sehr dankbar, aber ich will das hier eigentlich nicht in ein Kaufberatung´s Post verwandeln.
Danke euch !
**UPDATE**
Danke euch !
