Abstürze ohne Bluescreen
CF12
ich habe das Problem, dass mein PC manchmal - meist unter Leistung beim Spielen - einfach neustartet.
Habe Ihn vor kurzem in altem Gehäuse "neugebaut".
Es gibt keine Fehlermeldung oder Bluescreen. Ereignisanzeige ist leider wenig Aussagekräftig.
Ich hatte erst das Netzteil im Verdacht (750W, noch alt), habe dies nun zusammen mit einem neuen Gehäuse ausgetauscht.
Somit:
Inter-Tech M-908 Infinity Mirror ATX (Zwei Kühler oben, einen an der Rückseite)
Enermax Triathlor ECO 1000W ATX23
ASUS ROG StriX B450-F
AMD Ryzen 5 2600 WRAITH 3400 AM4 BOX*
D416GB 3000-16-18-18 AEGIS K2 GSK
Sapphire Pulse Radeon RX VEGA 56
Ich weiß nicht wie ich weiter verfahren soll,eben beim Zocken ging er wieder einfach aus und neustart.
Könnte schwören es sind die Temps ... aber nach 30min Stresstest sehe ich nun auch nichts..
Wäre für eure Hilfe dankbar
Viele Grüße
Hi
Auf dem Bild sieht man die CPU Temperatur bei 77°C.
Ist dies im Idle? Dies ist schon ein wenig hoch.
Wie sehen die Temperaturen während des Spielens aus?
Prüf dies mal mit dem MSI Afterburner und lass dir mal die Temperatur der CPU und GPU damit während des Spielens anzeigen
Den Automatischen neustart habe ich deaktiviert.
Die Temperatur von 77°C war direkt nach dem Stesstest.
Während dem Spielen eben im Mittel zwischen CPU 65 und 75 Grad/ und Graka zwischen 60 und 70.
Im Nachhinein fallen nur 5 Spannungsspitzen auf, ich hab die mal mit angehängt.
Das Netzteil ist komplett neu, ja.
Eine Neuinstallation wollte ich vermeiden - wäre aber möglich. Muss ich es tatsächlich machen ?
Mit dem neuen Netzteil hast du dir keinen wirklichen Gefallen getan. Das ist Gruppenreguliert (heißt 12V und die anderen Spannungen können nicht unabhänig voneinander geregelt werden) und so viel theoretische brauchst du nicht mal für 2 GPUs. Mit einem ordentlichen 500-600W Netzteil mit moderner Technik und langleben Komponenten wärst du besser bedient.
Moin Zusammen,
vielen Dank noch einmal euch für die Hilfe.
Ein kleines Feedback:
Nach Neuinstallation bestehen keine Probleme mehr, die Temperaturen sehen gut aus, liegen im Idle zwischen 35-40 Grad.
Ich vermute dass ich da irgendwo etwas zerschossen hatte. - Danke Putti123
Das mit dem Netzteil habe ich gern so aufgenommen, danke für den Tipp.
Moin nochmal zusammen,
der Abstürze bestehen nach wie vor auf die gleiche Art und Weise, unter Last beim Spielen.
Das Netzteil kann man ausschließen, das habe ich Testweise auf ein 750 Watt wechseln lassen, hiermit die gleiche Probleme.
Die Temperaturen sind laut Sensoren normal.
Die CPU WLP erneuert, und die Verkabelung ist neugemacht worden.
Ich weiss nicht mehr weiter...
In wie weit könnte die automatische Übertaktung vom Mainboard eine Rolle spielen, kann man die ausstellen?
Viele Grüße, hoffe auf eure Hilfe
Wenn du irgendein Auto OC (AI OC, Auto Overclocking, Memory-Try-It) verwendest ist das zu 95% der Grund. Teilweise werden da viel zu hohe Spannungen angelegt und andererseits bessert das nicht nach. Das ist aber zwingend erforderlich, da es immer Software gibt, die die CPU anders fordert als Stresstest Tools (viele Lastwechsel, nutzen einer besonderen Kombination von Einheiten etc.)
Das ganze kann durch laden der Defaults verworfen werden.
