Absicherungsfrage i5 3570k Asrock z77 pro 3 Occ
iorael
Da ich aus dem Tutorial nicht so ganz schlau werde frage ich euch experten lieber nochmal.
Habe jetzt geändert Multiplikator auf 43 und den Cpu Voltage Offset auf -0,030V. Jetzt zur frage muss ich noch mehr umstellen?.
Und ist es möglich das die cpu im idle runtertaktet trotz oc?.
Mit diesen Einstellungen wird meien Cpu derzeit nicht wärmer als 55grad ist doch denke ich soweit ok:D
Hab nen Macho als kühler und nen R4 als gehäuse falls das wichtrig ist
Glaub die Funktion heißt Intel Speed step zumindest bei mir. Müsste bei den Einstellungen für den Turbo sein
Also ich hab genau das selbe Board + CPU.
Ich hab alles Spannungen fixiert und hab über den Turbo übertaktet sodass er sich dann im Idle auch auf 1,6 GHz taktet und die Spannung senkt
Temperatur ist soweit ok! Die Spannungen ( RAM, PCH, CPU PLL usw.) würde ich manuell einstellen, ebenso den RAM Takt. Intel Speed Step und C1E enabled? Zur Not guck ins Handbuch da sollte das Bios inkl. Funktionen erklärt sein.
@ iorael,
Also,soweit die Spannungen da sind,wo sie hingehören,sollte es ok sein,eine Angabe deinerseitz zu den Spannungen wäre mal nett.
Dann,sowie du den Cpu-Clock über den Turbomodus hast,wird der Turbomodus automatisch deaktiviert.In deinem fall bist du ja dann ehh schon bei 43,also weit über den Turbo.
Das heisst dann genau,das die Turbofunktion im Bios,die du sehen kannst,nicht mehr bearbeiten kannst.
Zum runtertakten,also idle,normalerweise tut das die Cpu automatisch,solange die Sparmodi unter Windows und im Bios "aktiviert" sind. Ist es das nicht,dann rennt die Bude 24hrs bei 4,3Ghz,was dann so nicht richtig wäre. Deswegen musst du nicht irgendwelche Sachen verstellen,die wahrscheinlich nicht´mal zuständig dafür wären.
Also EPU und sowas sollte aktiviert sein. Im Windows dann unter Systemsteuerung>System&Sicherheit>Energieoptionen , da kannst dann schauen,was eingestellt ist.
Mfg
hab mal nen kleines Bild gemacht oben idle unten last.
Habe mal beim asrock ganz oben im bios den Turbo angemacht dann wollte er den multi auf 47 setzen habe ihn auf 42/3 reduziert aber solange der turbo an war wollte der pc nicht booten
Ocest du jetzt über die Turbo-Ratio oder über die Cpu-Ratio?
Weil,wenn Cpu-Ratio,dann dürftest du ab den 40er Wert keinen zugriff mehr auf den Turbo haben.
Laut deinen Bildern,sieht es nach Cpu-Ratio aus,von daher.
Mfg
So sry für doppelpost habe jetzt erstmal den Multi auf 40 gesetzt und undervoltet bin jetzt bei -0.105V läuft stabil laut cpuz vcore 1.048. Ist das soweit ok? oder geht da mehr? Max 49 Grad unter Prime
