Absegnung neuer PC
ruby666
Hallo! Nun wird es zeit aufzurüsten!
Kann mir die 2 Systeme bitte jemand absegnen, bzw. korrigieren? Danke!
Leider kann ich die Wunschlisten nicht teilen, also müssen Screenshots reichen...
Falls nötig, hier noch der Fragebogen:
1.) Welche Komponenten hat dein vorhandenes System?
Davon wird nur die 2TB HDD als Datengrab weiterverwendet
WQHD 144Hz Freesync/G-Sync-compatible
3.) Wann soll der neue PC spätestens gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
Bis ca. Ende Juli
4.) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
nein :)
5.) Soll es ein Eigenbau werden?
Ja
6.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
ca. 2000€ +/- 10%
7.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
Nur Spiele: AC Odyssey, BFV, CSGO, Far Cry5, Kingdom CD, PUBG, SOTTR; und alle möglichen Neuerscheinungen (hauptsächlich Shooter &RGPs)
8.) Wie viel Speicherplatz benötigst du?
250GB fürs OS & 1TB für Spiele
9.) Traust du dir zu, die CPU zu übertakten?
Ja! Deshalb tendiere ich eher zu Intel
Es soll möglichst leise sein :)
Kompatibel sind grundsätzlich beide Systeme. Denk beim AMD System aber an ein aktuelles BIOS! Beim Netzteil wäre ein E11 auch ne Option...bei der System SSD würde ich ne 500er nehmen - besseres Preis-Leistungsverhältnis ;)
Hab mich noch nicht groß mit den Ryzen 3000 CPUs beschäftigt, aber ich wage zu behaupten, übertakten kannst du da genau so "gut" wie bei Intel ^^
Danke!
Laut derzeitigen Tests ist bei Ryzen 3000 kaum OC möglich. Schade eigentlich. Die Radeons überzeugen mich auch nicht so wirklich.
Wird also doch wieder Intel und Nvidia...
Ich bräuchte nochmal hilfe bzgl. Mainboards. Ich habe mal ein paar rausgesucht:
Gigabyte Z390 Gaming X ab €'*'135,12 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich
ASUS TUF Z390-Plus Gaming (90MB0XW0-M0EAY0) ab €'*'169,31 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich
Gigabyte Z390 Aorus Elite ab €'*'182,50 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich
ASUS Prime Z390-P ab €'*'134,99 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich
Sind die alle ausreichend was Spawa-Kühlung angeht, für etwas OC? Ich brauche keine 5GHz allcore.
Die M2SSD habe ich gegen eine 500GB getauscht.
Ist das Straight Power 11 besser als das Seasonic?
EDIT: Habe mich jetzt doch noch für den Ryzen 3700x entschieden.
Das somit gesparte Geld stecke ich lieber in eine richtig gute Custom 2080 :daumen:
Ich würde das System dann gerne so bestellen: 3700x.png
Passt das so?
GPU dient nur als Platzhalter.
Kann ich das jetzt so bestellen?
Und was ist mit Windows 10? Hatte damals das Gratisupdate gemacht.
Kann ich den alten PC mit Windows 10 verkaufen? Ist mit meinem Microsoftkonto verknüpft.
Soweit ich weiß, sollte dein Windows weiterhin aktiviert sein wenn du es mit deinem MS-Konto verknüpft hast. Zumindest haben wir das beim Mainboard-Tausch am PC meiner Freundin bemerkt - da musste nichts neu aktiviert werden im Anschluss.
Mir geht es jetzt darum ob ich den PC mit Windows 10 verkaufen kann damit der neue Besitzer auch Win10 hat.
Dann werde ich die Verknüpfung mit meinem MS-Konto natürlich löschen.
Dann hab ichs falsch gelesen.
Deine Lizenz ist mit deinem MS-Konto verknüpft. Machst du das Windows auf dem alten PC platt und verknüpfst es nicht mit deinem MS-Konto dürfte es unlizensiert sein - der neue Besitzer müsste dann also selber ein MS-Konto mit gültiger Lizenz haben oder eine Lizenz kaufen.
PC läuft seit gestern.
Habe mich dann für ein MSI B450 Gaming Plus entschieden. Scheint dem 3700X zu reichen. Boostet in Spielen fast permanent auf 4,5 - 4,3 GHz.
GPU wurde eine 2080 AMP EXTREME, da die für 650€ zu haben war.
Das Seasonic Netzteil geht wieder zurück. Der Lüfter rattert. Ein Straight Power 11 550W ist schon unterwegs zu mir.
Windows 10 funktioniert noch am alten Rechner. Auch nachdem ich die Verknüpfung vom Microsoft-Accout gelöscht hatte.
