Sirthegoat
Volt-Modder(in)
Absegnung für neues Belüftungskonzept
da zurzeit mit einem Neukauf der Grafikkarte die Temperaturen im Gehäuse wieder angestiegen sind und sowieso in meiner Dachgeschosswohnung immer schwitzige Temperaturverhältnisse im Sommer herschen, wollte ich mal versuchen die Durchlüftung in meinem Gehäuse zu verbessern. Ich habe zz. ein Lancool K58, mit dem ich sehr zufrieden bin und auch erstmal weiter fahren möchte. Zurzeit habe ich lediglich einen Standart Gehäuselüfter, der unten vorne ins Gehäuse reinblässt. Mein Sideblower, ein Scythe Yasya bläßt die warme Luft oben hinten hinaus wodurch ein kleiner Luftzug durch das Gehäuse erzeugt wird. Ersetzen wollte ich den Gehäuselüfter durch 140mm Noiseblocker Black Silent Pro, nach einigen Überlegungen tendiere ich zum PK2, der PK3 wäre mit denke ich zu laut und lässt sich nur bis ca. 800 Umdrehungen runterregeln. Zusätzlich wollte ich den freien Platz hinter dem Yasya nutzen um dort einen 120mm Black Silent Pro anzubringen der rausblässt, hier dachte ich an einen Pl2, also wieder das mittlere Modell. Ingesammt würde mein Plan dann folgendermaßen aussehen.
Durchlüftung
Nun habe ich noch die Möglichkeit zwei 140mm Lüfter oben in den Deckel einzubauen, diese waren angedacht zum Luft rausblasen. Allerdings würde dann doch mehr Luft rausgesaugt als reingeblasen werden (rein 1x 140mm vorne, raus 1x120mm hinten + 2x140mm oben). Bringt das einen Vorteil oder würde sich das ganze eher negativ auf Temperaturen auswirken.
Durchlüftung
Optimal währe es allerdings wenn du unten noch einen reinblasenden Lüfter anbringen würdest, dann währe der Airflow genial.
, hier nochmal der eigentliche
