Ablöse für meinen guten alten treuen Xeon
sheriff_80
Hallo leute....
ich bräuchte mal eure hilfe.... und zwar würd ich gerne mal meinen guten alten xeon X5650 der seinen dienste mit 4.2Ghz auf allen cores auf nen Asus Rampage II extreme @wakü (mora3) verrichtet... da wird er von 24 gb ram @ 2ghz unterstützt und befeuert ne GTX 1070 ebenfalls auf wakü……
würde nun gerne den Prozessor ersetzen , nebst MB und RAM...…
womit wäre ich denn da gut bedient? das ganze soll ztu 95% zum zocken in WQHD genutzt werden und wieder getaktet unter wasser laufen...…
mfg stefan
AW: Ablöse für meinen guten alten treuen Xeon
Was erwartest du dir von einem Upgrade? Mit einem 4,2er Gulftown musst schon tief in die Tasche greifen um einen Leistungsschub nur beim zocken zu haben. Hatte ein ähnliches System und musste zum arbeiten upgraden, deswegen der TR, aber zum spielen lohnt der nicht....
Hey.... denkst du also nichts das ein upgrade auf ne neue cpu ein leistungsplus beim zocken geben würde? Und der alte x5650 noch henug power für die 1070 und moderne games hat?
ist die grafikkarte in Games in denen du zu wenig FPS hast unter 90-99% ausgelastet?
Nen sicherer Performance Gewinn in allen Bereichen wäre erst ein 8700k oder 9700k von Intel nen 2700X würde hauptsächlich mehr Kerne bringen und in manchen Situationen durch etwas höhere IPC ein bisschen.
Hast du nen 60Hz WQHD Monitor oder 144/165Hz?
Bist du mit deiner 1070 bereit auf Details zu verzichten um ggf. auf die hohen Hz zu kommen falls einen entsprechenden Monitor hast?
Nutzt du auch Anwendungen die dir wichtig sind und die viele Kerne nutzen und zusätzlich mehr Leistung brauchst?
Hallo.....
Das müsst ich mir grad mal anschaun wie die auslastung der graka aussieht....
Monitor ist ein 60 hz whqd....
Wenn ich upgraden würde, würd ich unter nem
8700k nichts machen...daran hab ich schon gedacht das da nichts sinnvoll sein würde...
An anwendungen/programmen nutz ich nur standard sachen.... aber nichts wirklich leisrtungsforderndes....
Habe auch schon daran gedacht nen 5080 zu holen.... und den vielleicht in ricjtung 4.5 bis 5 ghz zu knüppeln....
Sooo grade mal die gpu auslastung angeschaut.... liegt in the witcher wild hunt bei 99 bis 100.... da limitiert also die cpu nicht....
Könnt ihr mir ein eher cpu lastiges szenaria sagen wo sich das gut anschauen lässt?
Ich glaub in Städten ist Witcher anfordernder ansonsten welche Games hast du sonst noch die du spielen willst?
Wie viel FPS hast du eigl gerade in Witcher und welche Details?
In WQHD wird das nicht einfach weil deiner kleinen GTX 1070 die Puste ausgeht also die hat Mühe 60FPS zu schaffen was dein uralter Prozessor eben noch packt !
Mit angepassten Grafikeinstellungen kannst du aber fast jedes Spiel ins CPU Limit bringen wobei das auf 60Hz kaum Sinn macht weil man eh nur 60FPS wahrnimmt.
Du brauchst also erstmal eine stärkere Grafikkarte und einen Monitor mit mehr als 60Hz damit man sagen kann ein neuer Prozessor bzw. Unterbau ist lohnenswert.
Du musst halt schauen wenn du zu wenig FPS in Games hast und die Grafikkarte nicht voll ausgelastet ist und auch durch etwas Details tweaken nichts geht und die CPU Anforderungen verringert das du genug FPS hast musst halt Aufrüsten ob es viel bringt hängt natürlich davon ab wie sehr die Grafikkarte limitiert und wie weit du von den gewünschten FPS weg bist.
Für WQHD sind die Grafikkarte und CPU wohl relativ gut ausgeglichen in vielen Games, anfordernd sind z.B. das neueste Assasins Creed oder z.B. Starcraft 2 die jeweils auf eigene Art recht CPU anfordernd sind könnte sich wohl ein CPU Update lohnen aber beobachte einfach mal alles.
Ich denke das es für dich Sinn macht wenn dann CPU und Grafikkarte parallel mal Aufzurüsten, nen guter Zeitpunkt könnte nächstes Jahr die neue Intel Gen oder halt AMD 7nm Ryzen sein.
So wie du es beschreibst reichen dir wohl 6-8 Kerne völlig aus für deine Anwendungen und Games sowieso.
Falls du beschließt noch länger mit Grafikkarten Tausch zu warten und in einzelnen Games Leistung fehlt kannst ja überlegen ob ein etwas höher getakter 6-Kern für deinen Sockel dir den gewünschten erfolg bringt - massiv etwas bewirken wird es wohl nicht.
Witcher 3 kann wohl von den 6-Kernen profitieren und ist allgemein eher Grafikintensiv daher nicht ideal zum CPU testen, einfach mal andere Games testen.
Also denkt ihr das ich in kombination mit der 1070 nicht ein wirkliches leistungsplus durch den tausch des unterbaus erhalten werde....
Eventuell also erst mal ne stärkere graka...schsun ob die von der xeon cpu ausgelastet wird....und falls nicht dann erst nen cpu upgrade auf eventuell nen 8700k @ ordentlicher takt @wakü..... das sollte dann doch noch jede graka ziemlich gut versorgen können.
Nachdem ich nun wieder das Video mir angeschaut habe, bin ich vom CPU Upgrade auch weg. :-D
YouTube
Ich bin vom X5650 auf X5675 umgestiegen und bin von 4.3 Ghz auf 5 Ghz gegangen mit dem selten Set.
Der Schub war aufjedenfall bemerktbar.
Cinebench Single 152 im Vergleich zu vorher 131.
Verkauft 25€ neuen gekauft 32€.
