Intel Core i5-680: Zweikern-CPU vermutlich mit neuem K0-Stepping
Damit zeigt sich... Lieber etwas warten als "early adopter" zu spielen und gleich auf die i Reihe umzustellen. Aber ist bei jeder Hardware so.
Bin mal gespannt wann die CPU`s mit 4,0 GHz rausbringen. Die sind jetzt schon mit dem Turbomodus bei fast 3,9. Dann müsste der 690 wenn er kommen würde, mit dem Turbomodus die 4,0 Ghz knacken. Der wird bestimmt gut unter LN² laufen.
4GHz sind so eine Psychologische Grenze...die Prozessoren könnten dann gut vermarketet werden.
Schließen schauen viele Kunden zunächst auf die GHz-Zahl.
Waren die CPU´s mit dem K0-Stepping die mit freiem Multi oder war das schon wieder was anderes ? :huh:
Nee, das Stepping ist nur die Version, im Schema <Buchstabe><Zahl>, wobei eine Erhöhung des Buchstabens für eine große Verbesserung und eine der Zahl für eine kleine Verbesserung steht.
D.h. K0 wird wahrscheinlich etwas schneller/energieeffizienter/übertaktbarer sein als J0, aber am Multiplikator ändert das nichts.
Freier Multiplikator heißt Extreme Edition bei Intel und Black Edition bei AMD.
