8800GT Lüfter laut beim starten.
einrudelgurken
Hallo Leute,
ich habe ein 8800GT und immer wenn ich den Computer starte, dann dreht der Lüfter für einige Sekunden voll auf. Ist das normal? Und wie kann ich das abstellen, habe jetzt einen neuen PC und die da rein gepackt und da dreht er sogar für so knapp 10 sek voll auf, im Alten waren es nur ca.:2sek..
Dieses Problem trat aber auch schon in meinem alten Rechner auf, nur da war es nicht so schlimm.
Bitte helft mir.
Danke im Voraus.
AW: 8800GT Lüfter laut beim starten.
Ist bei meiner KFA² GTX 260 (kein Ref. Design) und der 8800GT von meinem Bruder (auch kein Ref. Design) genauso.
Beim Ref. Design blieb der Lüfter der GTX 260 leise.
Ist wohl im GraKaBIOS so programmiert, und deshalb auch normal.
Ist deine 88GT in einem Nicht-Referenz Design gefertigt (anderes Board-Layout, anderer Kühler, etc.)?
Das ist völlig normal. Bevor der Pc die Post-Phase bestanden hat, das GPU- Bios startet und die GPU erkannt hat, läuft der Lüfter ohne die Aktivierung der Lüftersteuerung. Nachdem die GPU mitsamt dem Bios den Systemstart "überstanden" hat, springt die Lüftersteuerung ein und passt die Drehzahl der Temperatur an.
Wenn dein "alter" PC weniger Zeit zum booten/ laden/erkennen des Bios benötigt hat, drehte der Grafikkartenlüfter logischerweise nur kurz auf.
mfg newjohnny
Edit: OOps, da waren schon welche schneller^^.
Danke das ging ja ziemlich schnell.
Dann muss ich mir ja keine Sorgen machen.
P.S.:Habe eine ganz normale Version der 8800GT.
Normal....
Is bei meiner HD4850GS auch so...aber nur beim abschalten...da dreht das Teil mal kurz auf...und dann is wieder ruhe.
Evtl. gibt es im Mainboard-BIOS eine Fast-Boot-Option, so dass Du die Initialisierung des Systems verkürzen kannst. Weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung des Boot-Prozesses sind die Deaktivierung von nicht verwendeten Geräten sowie, falls onboard Grafik vorhanden, die Aktivierung der PCIe-Grafik als erstes (init display first: onboard / pcie; oder so ähnlich). Das verhindert zwar nicht das Hochtouren des Lüfters, verkürzt jedoch evtl. die Zeit. Das Problem kann man wahrscheinlich nicht mal mit einer BIOS-Anpassung umgehen.
Ja wenn ich denn Pc runter fahre fährt die ab und zu mal auf 100%...
Aber ich meine das is an sich doch auch total egal...ob eine Karte mal für 10Sek auf 100% Dreht oder nicht...So lange sie ihr Leistung bringt und sonst alles stimmt...was will man mehr ?
Also lasse die Karte einfach mal Arbeiten das ist nix schlimmes...
Eben dafür is nen Lüfter ja da, damit der sich dreht:D
