8700k undervolting Resultat
Lerixo
Hallo, ich habe gestern meinen PC zurückgesetzt, und daraufhin ein paar sensor sowie stresstest tools installiert.
neustart, ab ins bios:
ac load line auf 0.01
dc load line auf 0.01
core ratio -> sync cores -> x43
und eben erstmal xmp deaktiviert.
das ganze spielt auf einem Z370-F von asus.
Also runter mit dem vcore^^ ich habe bei 1.2V gestartet.
bei 1.065 Vcore hat mir IntelBurnTest einen error geworfen, wenn BurnTest durchkam, (10 normal, 10high, 2 very high) habe ich ein paar cinebenchs laufen lassen, und siehe da:
1.07V ist stabil! Also xmp an, weitertesten, läuft ;D
Ich werde gleich nochmal aida anwerfen, dazu bin ich letzte nacht nicht gekommen.
Kann ich damit zufrieden sein? ein drop von 1.32v auf 1.07v bei x43 scheint doch ein guter brocken zu sein.
AW: 8700k undervolting resultat
Joa, du hast aber auch die Single-Core-Performance gedrosselt, denn Stock würde sie ja bis 4.7 GHz gehen. Die würden mit 1.07 V ziemlich sicher nicht stabil sein ;)
oh, hab den noch nie auf boost mit x47 beobachtet, dachte mein board boostet da max auf x43. naja wat solls :D soll ja einfach thermisch top sein, da ich auf ein mITX bauen will. war eher ein test was das gute stück so draufhat :D
Hier nochmal ein Testlauf. *stolz*
edit: bin jetz doch bei 1,085. is mir eben abgeschmirt unter reeller ladung sprich in nem spiel mit nem whea uncorrectable error.
scheint jetz stabil zu sein
in prime hat er mir nen hardware fehler geschmissen bei 1.07 bzw aals mal selten ne falsche rundung.
wie es bei 1.085 is kann ich noch nich sagen :D bin unterwegs ^^
Wenn das Prime Stable ist, dann ist das echt Top!!
Undervolting war für mich kein Thema, nur OC.
Und wen ich meinen mit anderen 9700K vergleiche habe ich kein Glück gehabt. 4,8 Ghz sind mit 1,296 unter Last noch Ok, ab 4,9Ghz brauche ich schon Ca 1,35V unter Last, und mit 5 Ghz 1,4+... macht also keinen Sinn.
Ich habe hierzu noch nicht 100% Optimiert, und mich zu sehr auf AVX Stable konzentriert, aber die 4,8Ghz machen mich am Ende so Glücklich , dass ich keine Lust mehr hatte weiter zu gehen. :D
die anwendungen die ich nutze brauchen nichtmal ansatzweise soviel leistung, wie der 8700k bringt :P außer ich render mal ausnahmsweise was/komprimiere was. klar logisch. gut zu wissen was das biest so kann im UV bereich. beim ITX zählt da ja jedes fützelchen, wobei ich mittlerweile eher einen NH-D9L einbauen werde, durch glücklichen fund eines cube gehäuses. top blower adé! :D am 13. wird bestellt. mich juckts schon derb in den fingern^^
