Hi, heute zusammengebaut und 1-2h oc getestet:
8600k, asrock z370 extreme 4, 3600er ram.
Base spannung unter last war 1.15V mit 4.2GHz unter P95
4.8Ghz wirkten schnell stable ~1.22 V oder so, hab nicht lange getestet.
Für 5Ghz brauche ich jetzt leider um die 1.3V.
Settings:
LLC2 also zweithöchstes (dachte erst mit llc 3 und 4, dass die cpu ne niete ist, die sind nicht sehr agressiv)
Vcore offset +80mv (das braucht er leider kurzer +60mv test war sofort unstable)
cache ratio 45
AVX auto
laut HWMonitor:
max ~1,32V
~1,25 V bei Prime 95 max heat
beim spielen ~1,3V
maximum gemessene Core Temperatur mit Prime ect: 74°C bei ~30°C Wassetemperatur.
idle ~35°C bisschen überm Wasser.
Was mich jetzt halt stört ist das selbe Problem wie damals beim 2600k:
Diel letzten paar mhz kosten viel Spannung und beim Spielen hab ich permanent 1.3V damit er unterm Benchmark mit Vdrop nicht abschmiert.
Sind die 1.3V unbedenklich? Ist es ein durchschnittlicher oder ein guter 8600k?
Hab natürlich auch schon 5h vorher und jetzt gegoogelt.
S Problem ist, die oc listen zeigen die spannung unter Last und nicht die max spannung, die die eingestellt haben.
Da habene einige 50mv weniger bei 5ghz, warscheinlich aber mit schärferem llc erkauft ?
Settings:
cache ratio 45
AVX auto
laut HWMonitor:
max ~1,32V
beim spielen ~1,3V
