8600GTS nicht erkannt, Karte oder Slot schuld?
Ext17
ich habe ein Problem mit meiner Grafikkarte (Geforce 8600 GTS) und weiß nicht mehr ein noch aus. Die Karte wurde plötzlich nicht mehr erkannt, der PC lief deswegen mit der Onboardkarte (Mainboard: ASROCK 939N68PV-GLAN)
Interessanterweise wurde die Karte aber hin- und wieder erkannt, aber in immer längeren Abständen, bis sie schließlich für einige Monate gar nicht erkannt wurde. Dann funktionierte sie eines Tages aus heiterem Himmel wieder, und nach ca. einem Monat ging das ganze von Vorne los. Ich habe an der Hardware nichts verändert, und auch an der Software nichts, was ich irgendwie damit in Verbindung bringen könnte.
Bis jetzt erfolglos versucht habe ich:
-neueste Treiber
-Windowsneuinstallation
-Karte aus- und wieder einbauen (Karte scheint fest im Slot zu sitzen)
-Säubern von Slot und Karte.
Das Bios ist so eingestellt, dass es zuerst auf die Graka zugreift, dann auf die Onboardkarte. Am Slot habe ich keine Unregelmäßigkeiten entdeckt; an der Grafikkarte sind am Kamm zwei dieser goldenen Zähne (je einer pro Seite) minimal kürzer (ca 1/5) als die übrigen.
Ersatzslot/-Karte/-Mainboard für Tests habe ich leider nicht. Am Mainboard ist dieser "Halteclip" für die Grafikkarte abgebrochen (den man runterdrücken muss, um die Karte raus/reinzubauen), scheint mir aber am Sitz der KArte nichts verändert zu haben.
Falls mir irgendjemand sagen kann, woran das Problem am wahrscheinlichsten liegt (Karte? Slot? Mainboard? was ganz anderes? nicht zu sagen?) wäre mir sehr geholfen!
Jaja, nVidia und das billige Lötzinn bei der 8er-Serie :-)
Da hilft nur eins: Kühler von der Graka abbauen, bei 105 Grad (Ober- und Unterhitze) für 30 Minuten in den Backofen, abkühlen lassen, Kühler mit neuer Wärmeleitpaste wieder drauf und hoffen...
Das ist kein Witz !
So funktioniert die Karte meistens für ein paar Monate wieder...
Alternativ: Teste mal mit einer anderen Graka !
Danke für die fixe Antwort! Ganz verstanden habe ich aber nicht, woran genau's jetzt liegt (welcher Lötzinn?), bin allerdings auch die klassische Hardware-Unkenntnis in Person :/. Worauf genau soll ich beim Wiederdraufbauen achten, bzw. was genau ändert sich dadurch?
Kurze Anmerkung zum Kühler: Der originale ist nicht mehr drauf, sondern 'ne passiv-Kühlung. Das Austauschen war auch mehr oder minder kurz bevor die Probleme anfingen, so weit ich mich erinner.
Problem ist, dass die Lötverbindung zwischen Karte und GPU porös wird. Unter bestimmten Bedingungen (Temperatur) hat die GPU Kontakt, unter anderen Bedingungen nicht. Durch die Backofenmethode wird das Lötzinn wieder kurz flüssig und schließt die porösen Stellen...
Beim Wiederdraufbauen musst Du nur drauf achten, die alte Wärmeleitpaste komplett zu entfernen und neue raufzumachen...
Hier im Forum gibt's genug Threads zum Thema Backofen. Einfach mal suchen.
Wobei Lötzinn bei 100°C halt auch nicht flüssig wird. Sieht man schon daran, dass nicht alle Teile der Karte abfallen, wenn man sie bäckt ..
Ich hab noch eine passiv gekühlte 8600GTS von MSI rumliegen, wenn du das Porto zahlst, kannst die haben. Kannst mir ja mal ne PM schicken, wenn du willst.
WOW ich bin sprachlos... einfachso verschenkt... :daumen:
nene Lötzinn wird nicht bei 100 Grad flüssig...schon garnicht das Industrie Zeugs ohne Blei...es wird halt Viskos und kann die Lücken schliessen...aber nie flüssig
mfg Scheolin
klar:D
hab ich was gegenteiliges behauptet?:ugly:
naja is ja eigentlich auch egal..solage das backen hilft...
mfg Scheolin
Ne war an freyny80 gerichtet ;) .. Hatte nur auf 'Antworten' geklickt, bevor dein Posting dastand ;).
Mein bester Freund Cop :)
Hallo und herzlich willkommen in diesem Thread :schief:
Ich frag' mich nur, warum man in letzter Zeit so viel von kaputten Desktop-8x00er-Karten liest...
Schau' einfach mal hier ins Forum. Als neutraler (?!) Beobachter wirst Du feststellen, dass es sehr viele Threads über defekte 8x00er-Karten gibt...und mit der Aufback-Methode teilweise wieder laufen.
Ich wünsche Dir noch einen sehr schönen Tag !
Also trotz aller Schmelztemperaturen, bei mir hat das Backen leider nicht funktioniert (die Karte riecht allerdings ein wenig nach Plätzchen, was ja an sich auch schon eine Verbesserung ist).
glx, vielen Dank für das Angebot! Ich hab nämlich selber keine Zweitkarte zum Testen; 'ne komplette Ersatzkarte wäre natürlich traumhaft!
Falls noch jemand 'ne Idee hat, ob Grafikkarte oder Mainboard schuld ist, trotzdem immer raus damit ;).
