7990 xt2 defekt?
Neion
Hallo Leute, ich habe ein problem mit einer gigabyte 7990 xt2 die ich hier im forum von einem user bekommen habe, die karte ist vom 13.11.2013, also ganz frisch.
jetzt habe ich sie eingebaut, und wollte mal ein benchmark starten (3DMark 11) doch gleich nach dem ersten test bricht der pc 3dmark 11 ab, und startet komplett neu.
als Betriebssystem nutze ich Windows 8.1, als Catalyst treiber -> amd_catalyst_13.11_betav9.2 und diesen amd_catalyst_13.10_whql, leider helfen beide nicht, ich dachte mir naja egal, ich teste mal ob battlefield 4 damit läuft..
doch sofort wenn ich ein server beitreten will, wird der bildschirm rot, und der rechner fährt wieder hoch, ich habe mir gedacht das ich mal Crossfire ausschalte im treiber und es nur mit einen kern probiere, aber das hat leider auch nicht geholfen, ich habe leider keine ahnung mehr was ich machen kann, habe die karte via msi afterburner auch schon runtergetaktet, hilft aber leider auch nicht, bios schalter an der karte habe ich auch schon probiert, leider auch keine änderung, andere PCI-e stromkabel habe ich auch schon probiert, und andere line am netzteil habe ich auch probiert, hilft auch nicht. mein system steht in der sig. ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich hatte vorher eine gtx 780 super jetstream mit 1200/3400 und das lief ohne probleme, und wollte einfach mal amd testen, und das habe ich jetzt davon
PS: mein system ist nicht übertaktet
Netzteil ist das Corsair AX850 W
Nimm mal den Furemark und Prime 95 zusammen und lass laufen :D
Wollte schon 3D mark 11 sagen aber damit hast du ja getestet.
Gerade der Lastet die Karte schon sehr gut aus.
Mit meiner gtx 780 Teste ich so das powertarget meiner Karte.
Woanders komme ich fast garnicht höher als wie beim 11er.
Aber wenn er da abschmiert dann ist wohl dein Netzteil am Ende.
Biosupdate fürs Mainboard wäre noch ne Möglichkeit.
Achso hast du auch diese cap Datei installiert von AMD ich denke man braucht die für crossfire.
Okay :) dann wird's wohl daran nicht liegen.
Hört sich meiner Meinung nach auch nach Netzteil an.
Es kann auch gut sein das es Kompatibilitätsprobleme sind mit Win 8.1 oder dem Mainboard.
Die Karte ist halt auch ein Exot.
Also warum hast deine gtx 780 weggegeben die hätte ich nie getauscht gegen na Hd7990.
Aber gut was soll's kannst ja mal den cleaner rüberbügeln einmal.
Oder Stromversorgung prüfen jeder Pinanschluss brauch am besten ein eigenen Strang vom Netzteil.
Was anderes fällt mir auch nicht ein.
Netframework,direct x im bf4 Ordner mal ausführen.
Hat der 3D mark 11 den neusten Patch.
Nachpatchen am besten von der Seite nicht über die 3D mark updatefunktion.
Redscreen= grafikkarte defekt oder treiber problem
manche hatten einen redscreen in BF4, AMD hat das problem gefixxt durch 13.11 beta.
ich würde mal den user ne mail schreiben und eventuell die karte einschicken.
13.11.2013 so alt ist nur die Karte oder da hast du sie beim User da gekauft.
Du hast auch noch das 14 tägige Umtauschrecht beim Händler falls die Karte neu ist.
Such dir dort einfach ne andere aus.
Würde da anrufen falls du kannst.
Falls nicht trotzdem tauschen lassen falls du es nun nicht mehr hinbekommst.
Rechnung hast du ja hoffentlich.
Hi,
Der Red Screen bei Bf4 mit AMD Karten ist normal! Mir hat auch der letzte Beta Treiber nicht geholfen.
Das einzige was geholfen hat ist den CPU runter zutakten!
Mfg
