Also für mich sieht das Innengewinde nach dem Außengewinde aus, das die linken Schrauben deines Beitrags Nr# 51 haben. Versuch die mal so in der Hand zu verschrauben, brauchst ja nur ein paar Umdrehungen und nicht voll anziehen. Wenn du zuviel Kraft benötigst wirst du es schon spüren, dass das Gewinde ne andere Steigung hat, es also dann doch die auf dem rechten Bildwaren.Welche Schrauben passen?, ich glaube eher das feine
Die die leicht reinzudrehen gehen sind schon die richtigenDie Schraube auf dem linken Bild wird wohl die richtige für das Mainboard sein, diese läßt sich mit den Fingern mit zum Ende drehen.
Die rechte kann man nicht bis zum ende drehen.
Joa da kann man den Lüfter auch versetzen und der sollte auch mit dem Intel Core i5 4590 zurecht kommen.
Ok brauche eure Hilfe.
Ich habe jetzt den i5 4590 mit dem Thermalright True Spirit 90m, reicht die Kühlung aus?
Oder lieber untauschen?
Möchte auch mal die Nacht durchzocken, ist das möglich?
