6900 XT kein Signal nach Standby
_JinZo_
Hey!
Ich bin vor kurzem auf eine 6900 XT gewechselt - und nach langer Zeit von Nvidia zu Radeon - und habe nun das Problem, dass sowohl nach Standby als auch nach Festplattenabschaltung der Monitor via Displayport kein Signal bekommt.
2x Displayport -> Monitor 1 @4k 144HZ kein Signal
1x HDMI -> Monitor 2 @ 2k 60 HZ alles in Ordnung
"Radeon Software" ist aktuell mit Version 21.2.2
Mainboard und Bios sind beim Wechsel identisch geblieben.
Habt ihr Ideen?
lg
Wurde das System neu aufgesetzt? Oder hast du die GPU einfach getauscht?, dann würde ich dazu raten mal DDU drüber laufen zu lassen. Am besten sowohl nVidia als auch AMD Treiber runter werfen lassen und dann noch mal den Treiber neu drauf.
Evtl. würde ich mal den Treiber 20.11.2 nehmen (der ist WHQL)... wenn das dann besser geht kannst du den neueren immer noch drüber bügeln.
Ansonsten wäre wichtig, was @AMDvsNVIDIA schon schreibt: Was ist sonst noch verbaut... wie sehen Chipsatztreiber usw aus....
Moinsen!
Danke für die Antworten.
In umgekehrter Reihenfolge:
Netzteil: Be Quiet! Pro 11 650
Monitor: Acer Predator XB273KGP
Windows ist nicht neu aufgesetzt. Nvidia GPU raus und Software runter, Neustart, Radeon rein und Software drauf.
@AMDvsNVIDIA
Was willst denn wissen? Hab extra nicht alles aufgelistet weil es vorher lief und außer der GPU nix getaucht wurde, und außer dem NT ja auch nichts damit zu tun hat.
Mainboard ist ein Maximus VIII Hero mit nem 6700k.
lg
Hallo gab's hierzu eine Lösung?
Bei mir (5800X3D, X570S, RX 6900 XT) habe ich das Problem seit Monaten, dass gelegentlich aus dem Standby nichts mehr geht. Muss dann manuell den PC abwürgen.
Win11 komplett neu installiert, neuste Treiber und Updates, kein OC.
Teste bitte mal mit HDMI. Denn falls es dann gehen sollte, musst du wohl ein Firmware Update für deine Graka machen zwecks DP 1.4 Kompatibilität.
