News Überraschende Geforce RTX 5080: Asus mit Rotstift - Prime Evo ohne Vapour Chamber
Die frisch vorgestellte RTX 5080 Prime Evo von Asus verspricht mit ihrem Namen eigentlich eine Verbesserung, doch das Gegenteil ist der Fall. Gegenüber der normalen RTX 5080 Prime wurde die Vapour Chamber eingespart.
Was sagt die PCGH-X-Community zu Überraschende Geforce RTX 5080: Asus mit Rotstift - Prime Evo ohne Vapour Chamber
Die Karten waren eigentlich solide. Ohne Chamber dürften die aber nicht mehr wirklich interessant sein und den Asus Aufschlag nicht mehr rechtfertigen.
Mit der Prime hatte Asus im Besonderen bei Angeboten oft die Mitbewerber unterboten. Das wird man vermutlich weiterhin versuchen und mit dieser Änderung in den Grenzbereich gehen.
Die Karten sind solide das stimmt, sind allerdings auch mal ab und zu mit einem präsenter Spulenfiepen aufgefallen. Mit der 5070 Prime war ich bis zum Verkauf absolut zufrieden.
Regel Nr. 1: Niemals eine Karte ohne Vapour Chamber kaufen – glaubt mir, die Dinger werden extrem warm und richtig laut.
Alle Karten, die ich hier habe, besitzen eine Vapour Chamber. Ich hatte die 5070TI von Gainward Phoenix S, die mit einem stinknormalen Kühler ausgestattet war. Das Teil wurde extrem laut, also habe ich sie gegen eine mit Vapour Chamber ausgetauscht – und dann war endlich Ruhe.
Kann ich bestätigen.
Meine Gainward Phoenix 5080 hat einen Vapour Chamber und ist wirklich leise.
Und bei der Gainward Phoenix 5080 "V1" haben sie schon vor einem halben Jahr
den Vapour Chamber weggelassen.
Aber mies ist, dass man solche Unterschiede wirklich suchen muss.
Denn Werbung wird dafür in der Regel nicht gemacht.
5070ti Prime ohne Vapor Chamber geht voll klar, selbst mit OC auf fast 5080 Niveau. Hab selbst 2 davon und würde sagen, dass ist auch dann die Grenze was der Kühler mit noch akzeptabler Lautstärke verträgt. Bei 350W liegen dann etwa 75 Grad an bei etwa 2200 RPM in einem ITX System und 100% Furmark Auslastung.
Den Rotstift bei der 5080 anzusetzen halte ich also für eine schlechte Idee weil man ihr dann so die gute OC Fähigkeit entweder nimmt und/oder das nur mit sehr viel mehr Lärm gehen wird. Die Karte wird auch stock ,siehe oben, schon deutlich wahrnehmbar sein wobei der Tonfall eigentlich noch recht angenehm für mich tönt. Die 5080 Prime die ich mal in den Fingern hatte ,also mit VC, war jedenfalls etwas leiser als meine ausgereizte 5070ti. Meine Meinung, nix gut für 5080 Prime.
Prime Evo scheint bei Asus wohl das zu sein, was Ventus bei MSI ist, wo man bei beiden Abstand nehmen sollte.
Wobei gerade die Prime RTX 5070 Ti, aber auch die Prime 5080, in der Regel beim Thema Spulengeräusche besser wegkommen als die TUF- oder andere höherpreisige Varianten im Asus-Sortiment. Liegt vermutlich auch daran, dass bei den Primes der VRM-Schaltkreis etwas weniger üppig ausgestattet ist und dazu alle dieser Bauteile über Wärmeleitpads direkt mit dem Kühlkörper Kontakt haben, was die Schallausbreitung etwas dämpft. Letzteres ist ab der TUF aufwärts nicht der Fall.
Macht sich bei einer tendenziell eh schon überteuerten Karte mit bescheidenem P/L-Verhältnis nicht wirklich gut, da auch noch weiter an der Qualität bzw. Ausstattung zu sparen. Wenn ich mir diese Preise anschaue, kommt mir meine 4090 - die mit ihrer überdimensionierten Kühllösung noch nie Temperaturprobleme hatte - echt wie ein Schnäppchen vor. Wenn mir das damals beim Kauf jemand gesagt hätte ...
So glücklich ich mit der Karte auch bin, wenn ich mir die aktuellen Preise anschaue, wird das wohl die erste und letzte 90er-Karte meines Lebens gewesen sein.
Genau das ist das Problem, die MSI Ventus kann so unterschiedlich sein in Ihrer Güte. Hatte davon Karten wie die 2060, die absolut unauffällig war, selbst die 2080TI war leise. Nun eine 5060, die seltsame Geräusche von sich gibt. Hier geht der Hersteller in den Sparmodus. Aber gut, es gibt auch die teuren Baureihen der Marke.
Ich habe auch ne 5070TI Gainward Phoenix S und die ist flüsterleise. Einfach die Lüfterzahl auf 50% festsetzen und du hörst die nicht. Manchmal sitzt der Fehler auch eher vorm Bildschirm, ohne dich jetzt dissen zu wollen.
Es ist aber nicht Sinn der Sache, sich ein Produkt zu kaufen an den man noch Hand anlegen muss, damit es leiser wird.
Der standart Anwender wird das in der Regel nicht tun und ärgert sich über eine laute Grafikkarte.
Habe auch eine 4090 TUF mit dem total überdimensionierten Kühler drauf. Später gab es dann schlankere Kühler.
Gehe heute noch davon aus das die Custom Hersteller von einer 3090 Hitze ausgegangen sind. Das die 4090 schlussendlich viel effizienter und kühler war, überraschte nicht nur mich.
Insofern ein Einhorn wie die ehrfürchtige 1080Ti. Wenn man diesen Trend sieht, dann wirkt die 4090 tatsächlich wie ein Glücksgriff.
Mit solchen Aussagen machst du es dir zu einfach. Es kommt auf den Airflow, das Volumen des Gehäuses, die Zimmertemperatur und so weiter an. Ich weiß nicht, welche Spiele du spielst, aber mit 50 % Lüftergeschwindigkeit – wie soll die Karte das schaffen? Spielst du auf 1080p denn mit einer zu 100 % ausgelasteten Karte? In dem Fall, die ich auch mal hatte, hast du ohne Undervolting keine Chance, das Ding leise zu bekommen. Der Lüfter hält das nicht aus und kann die Abwärme nicht ausreichend wegpusten, die Temperaturen liegen mit Standardwerten bei circa 85 Grad.
Meine MSI Vanguard 5070TI ist angenehm leise und erreicht selbst bei 100 % Last nur 60 bis 65 Grad, dank des Vapour-Chamber-Designs. Klar, günstigere Karten sind schön und gut, aber mit den Nachteilen könnte ich nicht leben, da ich extrem geräuschempfindlich bin. Deshalb habe ich meine AIO wieder ausgebaut und durch einen simplen Luftkühler für 50 Euro ersetzt. Jetzt ist die Kiste zwar leise, aber beim Zocken klettert die Temperatur auf 68 bis 90 Grad. ^^
LG
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Karte nur mit 50 % Lüftergeschwindigkeit arbeitet. Entweder spielt er nur in 1080p oder eben nur Indie-Games. Wie ich schon sagte, ich hatte die Karte selbst hier und war sehr unzufrieden damit. Liest man sich die Rezensionen durch, merkt man schnell, dass man mit der Karte nicht viel anfangen kann, da sie keine Vapour Chamber hat.
LG
  • Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S, Grafikkarte DLSS 4, 3x DisplayPort, 1x HDMI 2.1 und 4 ...png
LG
LG
Ich spiele Crimson Desert in WQHD alles Ultra Settings, 60 FPS locked und die GPU ist mit 65 Grad bei 90% Auslastung am chillen. Ich kann gerne ein Video davon Posten, wenn du mir nicht glaubst.
Aufjedenfall um einiges leiser als die PS5 Slim und selbst mit der Lautstärke haben die allermeisten Menschen nicht wirklich ein Problem.
Ansonsten Resident Evil 9 und andere Triple AAA UE5 Games, niwo habe ich mit der Karte Probleme. Und ich bin auch geräuschempfindlich und der Rechner steht direkt neben mir. Also ich habe vorab mich auch umgehend informiert und das Gainward Model hat niwo schlecht abgeschnitten, hingegen die günstigste MSI 5070 TI war hingegen katastrophal von der Lautstärke was ich von Amazon Rezensionen und YouTube Videos gelesen und gehört habe. Möglicherweise hattest du bei deinem Model ein Montagsmodell erwischt oder einer der drei Lüfter hatte ein Rattern was du wahrgenommen hast.
Gainward und Palit haben bisher auch immer gute Kühllösungen bei Ihren Grafikkarten verbaut, wäre merkwürdig wenn die jetzt auf einmal in der aktuellsten Gen schlechte Kühllösungen verbauen würden.
Alles gut, ich glaube dir. Ist ja auch kein Wunder: Bei 60 FPS verbraucht er nur ein Drittel seiner Leistung, denn die Karte kann ohne VC nicht einfach so die 300 Watt leise wegpusten – das ist physikalisch nicht möglich.
Du musst auch in jedem Spiel die Grafikeinstellungen festlegen und die fixe Lüfterdrehzahl geht über die Nvidia App mit zwei Klicks, also wenn man das nicht hinbekommt, weiß ich nicht wie Leute es jeden Tag schaffen arbeiten zu gehen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit einer Konsole, aber da frag ich mich auch wenn zwei Klicks zu viel sind, wie schaffen diese Menschen es denn dann ein Game zu spielen, was wesentlich mehr Gehirnschmalz erfordert. Also deshalb sag ich mal ganz frech you are Just wrong with your opinion, but keep IT, i stay with my Opinion and im fine🙂
Ja aber 230 Watt🙂
Ja, das schafft die ^ Wenn du mit deiner Karte zufrieden bist, ist das schon gut, aber allen, die mit mehr als 60 FPS spielen, würde ich keine Karte mehr ohne Vapour Chamber empfehlen.:-)
Kann man machen, ich habe ein paar Tests mit der Karte gemacht. Selbst mit Undervolting und auf 144 Hz war sie überfordert und wurde extrem heiß, sodass ich sie schließlich wieder zurückgeschickt habe – ist einfach nichts für mich. Insgesamt finde ich die Karte viel zu billig verarbeitet: Die Lüfter rattern, und alles außer dem PCB und den GPU-Anschlüssen besteht aus billigem Plastik.:fresse:
LG
