News Takt-Rekord mit 9,12 GHz für Intel: Die 9-GHz-Grenze wurde erneut überschritten
Ein chinesischer User hat einen neuen Takt-Weltrekord aufgestellt. Er ist damit erst der zweite Mensch, dem es gelungen ist, die Grenze von 9 GHz zu überwinden.
Was sagt die PCGH-X-Community zu Takt-Rekord mit 9,12 GHz für Intel: Die 9-GHz-Grenze wurde erneut überschritten
... wurde der Prozessor extrem gekühlt, mit flüssigem Stickstoff bei fast -260 Grad Celsius.
Das wäre sehr ungewöhnlich, dann müsste der Stickstoff irgendwie unterkühlt gehalten werden, also in einem Kreislauf mit Anschluss an eine wie auch immer geartete (Unter-)Kühleinrichtung. Mit verflüssigtem Stickstoff unter Normaldruck sind diese Temperaturen nicht zu erreichen, denn der ist immer ca. -196°C kalt (je nach Luftdruck), weil das sein Siedepunkt ist, die flüssigphase hält diese Temperatur und jede weitere Energiezufuhr veranlasst ein abdampfen von gasförmigen Stickstoff, bis aller flüssige Stickstoff aufgebraucht ist.
Die Quelle sagt auch:
With a core voltage of 1.387V and likely under Liquid Nitrogen or Helium
Also wurde es garnicht explizit genannt. Aber ich würde auch mit verflüssigtem Helium vermuten, welcher bei -269°C siedet. Die fehlenden 9K dürften dem Wärmeleitwiderstand des Kühlblockmaterials geschuldet sein, keine Ahnung woher die Messung stammt, ob aus dem CPU selbst oder einem an der baseplate angebrachten Sensors.
edit: Nebenbei ... Stickstoff wäre bei Normaldruck und -210°C bereits fest.
Flüssiger Stickstoff zur Kühlung ergibt bei -260°C nicht all zu viel Sinn, da hier auch die typische Helium Lanze zur Kühlung genutzt wurde (siehe Bild) tippe ich mal ganz stark auf eine Kühlung mit Flüssighelium.
Es ist zwingend flüssiges Helium bei den Temperaturen und die unter 1,4v für 9 GHz sind ein offensichtlicher Auslesefehler.
Eigentlich Dinge die jeder der mit ein bisschen Grundwissen im MINT und HardwareOC Bereich ausgestattet ist sofort erkennen müsste. Bei der Spannung kann man ja noch zucken da in den Bereichen auch andere Regeln gelten könnten als wenns wärmer ist aber dass man mit Flüssigem Stickstoff nicht auf -260 oder so kommt sollte klar sein. Bei der Temperatur kannste den Stickstoff holen und als Klotz an die Wand werfen :ugly:
Er hat es doch angegeben .....was soll das rätseln ?
@ Alki
Kein Auslesefehler ...
Elmor und Safedisk (2+3) ihre liegen ähnlich
Hier geht nur um Rekorde. Mit diesen Rekorden kann man weder Arbeiten noch spielen. Stabilität und noch Arbeiten oder Spielen mit einem neuen Rekord wäre sinnvoller gewesen.
Geht darum Rekorde aufzustellen, das muss keinen tieferen Sinn haben.
Der Weg ist das Ziel und Spaß soll's machen.
