Horschtl84
650W Netzteil zu schwach für Vega?
Hallo an alle. Habe seit gestern ein mittelschweres Problem. Habe mir eine Vega 64 lc zugelegt, gestern bekommen eingebaut und wollte erst mal bei Folding@home schauen was da so rumkommt. Mein System da aktuell, nen Ryzen 1800X auf nem Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5, nebst 32gig Ram, Netzteil ein Corsair RM 650x, Grafikkarten die Vega 64lc und eine RX 480, ach ja und Win 10 64bit.
So Client eingerichtet, gestartet, nach circa 10 min, System komplett ausgegangen. Ich vermute Überlastschutz. Also hab ich den Prozessor im Clienten mal rausgenommen und nur die beiden Grakas falten lassen. Lief gut 1 1/2 Stunde, denn auch wieder alles aus.
Nach einem Neustart nochmals den FaH client gestartet und mal gelauscht und hab vom Netzteil ein komisches Knarzen/zirpen aller 1-2 Sekunden wahrgenommen. Da das Netzteil an einem Strommessdingens hängt, da mal geschaut, max 550w, aber stark schwankend bis runter auf 370w unter Vollast.
Habe dann die RX 480 ausgebaut, so das nur noch die Vega verbaut war. Furmark laufen lassen, ruckeln aller paar Sekunden, immer wenn die Karte Gas geben will und genau dann kommt auch dieses Geräusch vom Netzteil. Kann man auch beim MSI Afterburner beobachten wie die Kurve immer runter geht genn 0, denn wieder anläuft und denn wieder abstürzt. Kabel durch probiert vom Netzteil, nix.
Heute nun die Vega mal rausgeschmissen und die RX 480 rein und anschließend den Furmark mal laufen lassen. Alles butterweich, Taktraten passen, super und auch vom Netzteil kommt jetzt ein dezentes "brummen", heißt für mich, jo arbeitet, liefert Strom.
Jetzt meine Fachfrage: Ist mein Netzteil mit der Vega überfordert? Treiber habe ich neu installiert, daran kann es nicht liegen. Theoretisch sollte die Leistung doch reichen, zumal ich vorher neben dem Ryzen 1800X, der RX 480 und einer RX 290X munter fast 24/7 gefaltet habe ohne Probleme und auch zocken war super.
Würde mich um fachkundige Hilfe freuen, weil bin mit meinem Latein/evtl Halbwissen gerade am Ende.
