60Hz Monitor mit G-Sync
Grimmex
Servus.
Ich frage mich ob es 60Hz-Monitore mit G-Sync gibt.
Und was mich noch viel mehr interessiert: Falls es sie gibt - bringt das was?
gibt es. Aber nur mit 4k Auflösung (das ganze fängt bei 600-700€ an, aufwärts).
Mit 1080p oder 1440p gibt's G-Sync nur mit 144 Hz oder höher.
Und ja, G-Sync bringt bei nem 60 Hz monitor genau dann was, wenn du keine 60 fps halten kannst. Wenn du auf 50-55 fps fällst, bleibt es flüssig.
Ohne G-Sync aber MIT V-Sync würde es stottern. Ohne V-Sync würde das Bild zerreißen (Tearing).
G-Sync entfernt beides.
Demnach, da sowohl Stuttering als auch Tearing stärker ist, je weniger Hz der Monitor hat, ist der "Effekt" von G-Sync am stärksten bei Monitoren mit weniger Hz.
Bei nem 165 Hz Monitor ist sowohl stuttering, als auch Tearing so minimal, dass G-Sync nur noch ein kleiner Bonus wird.
