Ryzen 7 4700G: APU-Topmodell auf 4,765 GHZ übertaktet
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Ryzen 7 4700G: APU-Topmodell auf 4,765 GHZ übertaktet
AMDs kommende Renoir-APUs für AM4 bieten laut einem neuen Leak zum Ryzen 7 4700G offenbar ein relativ respektables Übertaktungspotenzial.
Zurück zum Artikel: Ryzen 7 4700G: APU-Topmodell auf 4,765 GHZ übertaktet
Also wenn das stimmt, haben wir entweder für Zen 3 was zu erwarten (bessere Fertigung?) oder aber, was ich eher glaube, ist das Chipletdesign auch für Taktraten eben doch eher kontraproduktiv.
Ich denke, es liegt eher an der besseren Fertigung und kleineren Optimierungen am Design. Die 5 GHz sollten also bei Zen3 drin sein.
Vor allem der verbesserte Speichercontroller sollte dort auch ordentlich Leistung bringen.
Ich hätte durchaus Bedarf an einer 6-8Kernigen APU für den HTPC, da könnte die GraKa im Idle ruhen was ne feine Sache wäre.
Außerdem hätte ich dann endlich wieder FluidMotion was die Navis leider nicht beherrschen, zu meinem Glück würde lediglich noch eine HDCP Konforme Wiedergabe von BluRays fehlen.....
Bei den Ryzens wird der Takt aber nicht von Temperatur oder Leistungsaufnahme sondern vom Chip selbst begrenzt. Da ist das also ein gute Zeichen, wenn die 4,9 GHz drin sind und man somit nur noch knapp von den 5 GHz entfernt ist.
das könnte ne durchaus interessante CPU werden, dieses Modell habe ich schon länger im Auge!
Gerade AMD boostet, wenn ein ausreichend hoher Takt überhaupt erlaubt ist, praktisch immer bis ins Power- oder Temperturlimit. Die Regelung der Ryzens ist da deutlich feinfühliger als die von Intel und reizt die Kerne viel häufiger aus.
Wobei die erreichten Temperaturen von um die 41°C auf sehr ordentliche Kühlung hindeuten.
Das Ergebnis war der Takt von 4,765 GHz über alle acht Kerne, wobei angesichts der Temperatur von 41 Grad Celsius wohl kein ernstzunehmendes Lastszenario und auch keine Extremkühlung zum Einsatz kam.
Was wohl kein Flüssig-Gas sondern eher Kompressor oder Eis ist.
Ja, da war wohl ein Chiller am Werk, oder den Radiator in die Klimaanlage gehängt oder paar Eiswürfel innen Mora gelegt, was auch immer. Es deutet jedenfalls auf keine normale Kühlmethode hin und deswegen ist diese Übertaktung für den praktischen Nutzen vollkommen irrelevant.
Die 41°C CPU-Temperatur müssten ja während (?) der CPU-Z Validierung angelegen sein, wo die CPU synthetisch gebencht wird und schon recht warm wird. Mit normaler Kühlung wird bei der Spannung unter Last eher 75°C anliegen. Man kann wohl 200MHz bis 300 MHz abziehenwege der Kühlmethode und dann ist CPU-Z stable nicht gleichbedeuetend mit "stable".
In der Praxis wird also alltagstaugliches OC bei 4,3GHz 4,4GHz liegen. AMD lässt bei den CPUs heute kaum Übertaktungsspielraum mehr zu, sollte der Renoir Chip sich so hoch takten lassen wie diese "News" hier es glauben machen will würde AMD die auch schon von Werk aus so hoch getaktet verkaufen.
Während einer normalen Validiierung wird die CPU praktisch gar nicht belastet. Der Last-Test ist eine getrennte Option und kein Rekordtakt würde ihn bei den validiierten Taktraten überleben.
