5700XT Idle Temperatur 60°C
Sixe44
Moin!
Ich habe gerade ein wenig rumgespielt und da ist mir aufgefallen, dass meine 5700 XT im Idle bereits 60 - 64°C hat.
Wenn ich einen der beiden Monitore (2x WQHD) abschalte, sinkt die Temperatur um 2-3°C. Einer der beiden Monitore hat 144Hz, aber auch wenn ich das abschalte, geht es mit der Temperatur nicht runter. Auch senken des Powerlimits auf -30% bringt nix. Takt ist moderat bei 2000/1750Mhz bei 1.000V.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
LG!
Bei 2 angeschlossenen Monitoren bleibt der vram takt max Takt, bei manchen Karten kommt das auch vor wenn nur ein Monitor angeschlossen ist und volle hz eingestellt ist, liegt oft am Bios.
Die RX 5700 XTs sind allgemein ziemlich hitzköpfig. Meine war im Idle auch immer um die 50°C warm, wenn ich mich recht entsinne. Auf die 10°C kommt es jetzt auch nicht an. Sind die Lüfter denn ruhig im Idle oder drehen die schon langsam auf?
Und laut dem Bild laufen die Lüfter noch nicht an.
Mit einer eigenen Lüfterkurve so das die Lüfter immer mit Idle langsam mit laufen sollte die Temperatur runter gehen.
Jop, hatte ich auch bei meiner RX580. Die wäre sogar bis 70 Grad gegangen.
Bei Polaris gab es auch noch so eine Einschränkung, dass VMem nicht kleiner sein kann als VCore. Dadurch wurde VCore automatisch mit erhöht, wenn die Karte meinte den Speicher hochzutakten.
Alles ein jahrealtes Problem, für das es anscheinend noch immer keine vernünftige Lösung gibt.
Sehe jetzt auf dem Bild zwar nicht so klar, dass die Lüfter nicht laufen. Aber wenn dem so ist, dann einfach den Lüftern per Lüfterkurve das Abschalten verbieten, und die Karte wird im Idle auch schön kühl.
Das Grundproblem bleibt aber, nämlich dass die RX 5700 XT leider bei zwei Bildschirmen den Speichertakt hochdreht und damit auch auf der GPU - bei mir ca. 38 Watt - zieht. Das passiert bei meiner PowerColor 5700 XT Red Devil auch bei nur einem angeschlossenen Bildschirm sobald die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms auf über 60 Hz eingestellt ist. Ob das alle Karten machen, weiß ich nicht. Jedenfalls ärgert mich das schon, dass ich die Bildwiederholfrequenz immer wieder auf 60 Hz runterstellen muss, wenn ich nicht zocke, damit die Karte aufhört sinnlos Strom zu saufen und von 38 Watt für die GPU auf ca. 12 Watt runtergeht. Dass dabei auch die Temperaturen hochgehen und die Lüfter irgendwann (eigentlich unnötig) anlaufen, ist das nächste Ärgernis, was ich bei meinem Graka-Modell und meinem PC-Gehäuse aber zum Glück nicht wahrnehme.
Ob das jetzt genau an dem "VMem nicht kleiner als VCore" liegt, weiß ich nicht. Aber ja, das Problem mit dem hohen Stromverbrauch der GraKa beim Anschließen von mehr als einem Bildschirm gab es bei AMD in der Vergangenheit schon lange. Wenn ich mich richtig erinnere hatten sie es bei Vega aber gelöst. Daher finde ich es um so enttäuschender, dass die RX 5700 Serie es wieder hat. Und als die Serie ganz neu war dachte ich, die bessern das per Treiber oder Bios noch nach. Da sie das bis jetzt aber nicht hinbekommen haben, wird es damit wohl nichts mehr :(
Das finde ich auch daher so schade, da ich die RX 5700er Serie bis auf diesen Makel und das Fehlen des in Zukunft wohl immer wichtigeren Raytracings eigentlich für ein sehr gelungenes Produkt halte.
Bei Fan Speed (Auto) steht eine NULL dran, wenn die Lüfter laufen wird die Drehzahl dort angezeigt.
Danke für die Erklärung. Hatte das in dem Bild leider übersehen.
Ach ja, in dem Bild steht das Powertarget auf "+30". Meines Erachtens lohnt es bei der RX 5700 XT nicht, die GPU mit mehr als 200 Watt zu füttern. Sogar meist eher nur die 180 Watt, die AMD vorgesehen hat. Mehr bringt verhältnismäßig wenig Mehrleistung bei deutlich mehr Stromverbrauch.
Und wenn man die Karte zum Rechnen wie z.B. für Folding@Home einsetzt, dann kommt es mehr auf Effizienz als das letzte Bisschen Leistung an, da sind dann sogar nur 144 Watt bzw. "-20%" (ausgehend von den 180 Watt der AMD Vorgabe) vorzuziehen, da man eine Menge Strom spart ohne nennenswert Rechenleistung zu verlieren. Bonus: Die Karte bleibt dann auch kühler/leiser :)
