Ryzen 3000: Gigabyte-Mainboards erhalten AGESA Combo AM4 1.0.0.3abba
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Ryzen 3000: Gigabyte-Mainboards erhalten AGESA Combo AM4 1.0.0.3abba
Nun hat auch Gigabyte neue BIOS-Versionen inklusive AGESA Combo AM4 1.0.0.3abba bereitgestellt, nachdem unter anderem Hersteller MSI bereits vorlegte. Versorgt werden insgesamt 12 Mainboards mit B450- sowie auch X470-Chipsatz. Unter anderem verspricht die neue AGESA-Version einen verbesserten Boost. Die Rede ist von zusätzlichen 25 bis 50 MHz.
Zurück zum Artikel: Ryzen 3000: Gigabyte-Mainboards erhalten AGESA Combo AM4 1.0.0.3abba
Die X570 sind vorher schon versorgt worden.
Für X470 und B450, hat man sich jetzt erst dazu bemüht, auch diese zu versorgen.
Für letztere mit X470 gibts eigentlich nicht nur zwei, nur werden die fehlenden keine ausreichend robuste Spannungsversorgung haben.
Jep, da war Gigabyte echt fix. MSI z.B. hat das ABBA Update erst am 18 für x570 ausgeliefert.
@Alki, bisschen offtopic, aber du hast ja auch das x570 Master.
Ist dir damit auch schon Spulenfiepen unter bestimmten niedrig-Last-Szenarien aufgefallen?
Hmm, okay.
Danke für die Info :daumen:
Bei mir ist fängt das immer an, wenn ich auf dem Desktop den Browser + Steam geöffnet habe.
Wenn zusätzlich noch eine Instanz Memtest läuft, dann ist das Geräusch wieder weg.
Kann jetzt natürlich unterschiedlichste Ursachen haben. 6 vs 12 Kerne, unterschiedliche Einstellungen, Fertigungstoleranzen und nur 40 cm Abstand zwischen mir und dem offenen Benchtable.
Oh, dass die bei X570 so schnell waren ist ein bisschen an mir vorbei gegangen bzw. war nicht ganz so aus dem Artikel ersichtlich. Dachte da sollten nach Bekanntwerden des abba Agesa Wochen vergehen bis die entsprechenden Biose ausgerollt werden :huh:
Scheint sich ja der Eindruck, dass Gigabyte bei den X570 sowoehl bei Hardware als auch auch Bios eine guten Job machen :daumen:
Das Aorus Elite lacht mich ja schon die ganze Zeit so an, bin nur noch unschlüssig was für eine (Übergangs) CPU dazu :ka:
ICh warte ja noch mit dem Zusammenbau bis Anfang Oktober, weil ich auch dann gleich ins noch kommende Gehäuse bauen will, aber für mein bereits bereitliegendes Aorus X570Pro war 1.0.0.3 ABBA auch sehr fix verfügbar.
Gigabyte und ASUS ballern da raus sobald es geht und das funktioniert sogar in den allermeisten Fällen dann auch problemlos...ganz im Gegensatz zu einigen MSI Brettern wie es scheint.^^
War nur die Frage, wann und welche Bretter noch dieses Update erhalten, aber das sie ihre B450 und X470er nicht aussen vor lassen, war eigentlich abzusehen.
Hm, ich frag mich, was ABBA bringt. Kann mich so dunkel erinnern, dass es da Meldungen gab, dass es irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei sei.
Du kannst das Update bedenkenlos verwenden. Das Boostverhalten wird generell verbessert und es sind keine Probleme mit ABBA bekannt geworden bisher. ;)
