MSI Geforce RTX 2080 (Ti) Sea Hawk EK X mit Fullcover-Wasserkühler vorgestellt
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu MSI Geforce RTX 2080 (Ti) Sea Hawk EK X mit Fullcover-Wasserkühler vorgestellt
MSI hat seine wassergekühlten Custom-Designs der Geforce RTX 2080 Ti und Geforce RTX 2080 vorgestellt. Die Sea-Hawk-EK-X-Modelle nutzen Fullcover-Blöcke aus dem Hause EK Water Blocks (EKWB) und müssen in einer Custom-Wasserkühlung integriert werden. Käufer bekommen an dieser Stelle die wahrscheinlich stärksten PCBs.
Zurück zum Artikel: MSI Geforce RTX 2080 (Ti) Sea Hawk EK X mit Fullcover-Wasserkühler vorgestellt
AW: MSI Geforce RTX 2080 (Ti) Sea Hawk EK X mit Fullcover-Wasserkühler vorgestellt
Release 2 Monate bevor die RTX 3000 Serie erscheint :-)
und die Karte gefällt mir überhaupt nicht.
Ich schwanke ja immer noch, ob ich es mal mit WaKü probieren soll oder nicht. Luft ist halt so schön sicher, günstig und unkompliziert. Aber Wasser hat halt schon was. Was ich bei dieser Karte jetzt nicht verstehe, ist, dass sie so enorm hoch sein muss. Sieht da bei dem Kühler irgendjemand eine Notwendigkeit dafür, dass der so dermaßen überstehen muss?
Da würde mich ein Test mal interessieren. Wäre schon interessant zu sehen wo sie im OC landet und wie viel der EK Waterblock ausmacht. Derzeit werkelt bei mir die Gigabyte Aorus 1080 Ti Waterforce Xtreme. Die geht schon stramm...Also somit noch kein akuter Bedarf zum Wechsel. Wenn sich der Preis nächstes Jahr dann mal eingependelt hat und sich ein Schnäppchen ergibt wird sich sicherlich eine EVGA, Gigabyte oder MSI Karte mit Waterblock den Weg in meinen Rechner finden. So ganz bin ich derzeit mit den Monitor Generationen noch nicht konform was Leistung und Preise angeht. 4K mit 144 Mhz für über 2000.-€ + geht gar nicht. Oder dann doch vielleicht mal eine Generation aussetzen.
Bis ca. 2100Mhz je nach Chip-Güte.
Wenn du es unkompliziert willst und trotzdem nicht auf Wasserkühlung verzichten möchtest nimm doch die MSI GeForce RTX 2080 Ti SEA HAWK X (AiO-Wakü + Luft), die habe ich mir auch vorbestellt. :daumen:
Die bisherigen Sea Hawk-Modelle waren immer schön kühl und in den meisten Fällen (gab wohl auch ein paar negative Ausnahmen) sehr leise.
Ich würde abraten... Ich finde Watercooling schon fast antik. Es gab mal Zeiten wo das sinnvoll war als es noch keine vernünftigen customs gab. Hatte selbst mal alles unter Wasser zu Zeiten einer 7800gt... Meine msi 1080ti gaming x hält die 2068mhz auch unter Luft und ohne das mir die Ohren weh fliegen. Ist die Karte nur auf 80% Last nehme ich die gar nicht mehr wahr und ich hab schon ne aggressive Lüfterkurve 100% bei 71 Grad Celsius. Aus meiner Sicht ist unter Wasser setzen nichts mehr als ne aufwändige Spielerei und alle bekannten die das machen, machen das nur noch zum prahlen. Mein PC ist im Wohnzimmer hinter einer Wand schön versteckt, alle Kabel sind im Kanal...Ich muss nicht mehr prahlen, mir reicht die Leistung. Was ich damit sagen will : eigentlich nur noch eine Frage des Geschmacks. Der praktische Nutzen geht gegen Null.
Kann ich dir nur empfehlen. Und wenn du mit Bedacht baust ist es auch sicher. Bei mir ist in 10 Jahren noch nie etwas ausgelaufen oder undicht geworden. Wenn du dann noch ein Setup auf die Beine stellst welches genug Reserven hat, möchtest du nie wieder etwas Anderes haben. CPU, GPU unter Last über 55 Grad kenn ich nicht. Der Nachteil ist, du musst schon tief in die Tasche greifen dafür. Ich habe damals mit gebrauchten Teilen über Ebay angefangen. Gerade die Fittings und Co. läppern sich da schön was zusammen. Der einzige Nachteil, jährlich ein Flüssigkeitswechsel, aber dem kann man beim Bauen schon vorbeugen dass es entspannt wird.
Zur Karte mit dem hohen Kühler, der muss nicht ganz so hoch sein. Hat MSI halt so gemacht. Aber man kann die Karten ja auch senkrecht stellen mit einem Riser Kabel. Dann hat man auch etwas in einem offenem Gehäuse (Glas) davon.
Das wird am PCB liegen
Fühl mich für die Sache mit dem Drachen auch etwas zu alt- da sagt mir der EKWB Vector Kühler zur Selbstmontage optisch wesentlich mehr zu.
Und ich frage mich wirklich, wie lange es wohl dauern wird, bis eine Neuauflage in kleinerem Fertigungsprozess erscheint... Ok, die jetzige Generation ist nicht mal richtig verfügbar, aber wenn eigentlich diese schon für 10nm geplant war, dauert es diesmal vielleicht nicht so lange.
Wasserkühlung antik. Du bist lustig.
Ich nutze seit der GTX480 Wasserkühlung und will nie wieder was anderes. Immer wenn eine neue Grafikkarte erscheint, ich schwach werde und sie kaufe (also immer :D ) und dann paar Tage/Wochen den Luftkühler ertragen muß, die Zeit bis dann ein Wakü Block erscheint sind schrecklich. Die Kühler sind viel zu laut für meine verwöhnte Ohren.
Ich gab auch der EVGA GTX1080ti FTW3 eine Chance. Aber selbst diese Custom Karte war unerträglich laut (deshalb wurde sie recht schnell hier verkauft), wurde extrem heis und hielt so den Takt nie :daumen2:
Ich habe einen Mo-Ra 3 420pro, die 9 140er Lüfter laufen im passiv Betrieb (das heist Surfen, YT schauen) nie. Beim spielen, wenn die CPU und GPU auch mal arbeiten müssen, und das Wasser wärmer wird, laufen die Lüfter dann mal an, aber auch wenn die auf 100% laufen sind die kaum zu hören. Kein Vergleich zu Luftgekühlten Karten.
Ja, eine gescheite Wakü ist kein billiger Spaß, aber das lohnt sich auf jeden fall. Ich kann jedem nur immer Raten, einmal Geld in die Hand nehmen und sich was gescheites kaufen.
Wer kauft hierzu ,
eine Full-Custom bringt 60 MHz mehr Stabilität und das evt noch mit Backplate für 150-170,00€ ? :ugly:
ich habe zb. eine alpha cool eiswand und ich wechsle nie wieder zu einen luft-kühler oder zu einer kompakt wasserkühlung
es wird zur zeit nur der cpu gekühlt aber ich könnte ohne probleme die graka mit kühlen
laut hersteller 600 tdp
Abgesehen das die karte irgendwie hässlich ist, (form des wasserkühlers) ginge die nicht in jedes case rein.... mhhh
Da wart eich doch lieber auf gigabytes karte mit Wasserkühler .... Wenn die auch so seltsam aussieht dann leibt nur noch EVGA oc ultra + wasserkühler das sieht wenignsten nach etwas aus ...
Aber der preis schreckt mich da doch ein wenig viel zurück :(
Ich verstehe das jetzt nicht wirklich. Meinst du eine Backplate kostet 150-170€?
oh stimmt. Tablet-
Rechtschreibkorrektur heißt natürlich Full-Cover.
Meine natürlich ca. 150,00 für Full-Cover und mit Backplate 170,00€. Wie bei der 1080Ti .
Naja, kommt dann auf die TDP der CPU an, die wohl auch übertaktet ist, dann noch ne Grafikkarte mit >250Watt und schon wirds knapp...
Der Vorteil einer Wasserkühlung, zumindest wenn die richtig dimensioniert ist(also genug Radiatorfläche vorhanden), ist die geringe Lautstärke. Deswegen sollte man nie die theoretische TDP eines Systems ausreizen, sondern immer etwas Puffer nach oben lassen, damit die Lüfter auf den Radiatoren nicht mit 100% laufen müssen um das Kühlmedium im Zaum zu halten.
Habe bei mir 2x480mm und 1x240mm Radiator drin, die für einen i7 6900k (4.1Ghz @1.2V / möglich 4.3@1.3V) und eine Titan X (~2000GHz@ 0.95V) zuständig sind. Kühlt das Medium selbst bei 32°C Rqumtemperatur anständig unter Volllast auf maximal 39°C runter und dabei bleibt das ganze System deutlich leiser als eine Luftkühlung.
Die CPU und GPU hab ich nie an die 50°C (Kerntemperatur) in Spielen gehen sehen(bewegt sich bei maximal 41°C), in der Videobearbeitung sinds auf der CPU maximal 55°C, wenn alle Threats ausgelastet sind.
Unter Luft würde ich zum einen die Temperaturen nicht erreichen und zum anderen deutlich lauter unterwegs sein und ich müsste die Grafikkarte manuell übertakten, so hab ich einfach nur die Curve im MSI Afterburner auf max 0.95V eingestellt und die Karte boostet einfach was geht, abhängig von der Temperatur und hält die 2000MHz selbst in Shadow of the Tomb Raider.
Auf der anderen Seite sind die Luftkühler deutlich günstiger und wartungsfreier und sicherer, da Wasser und Elektrik nicht unbedingt Freunde sind...
Im Endeffekt bereue ich den Einbau einer Wasserkühlung nicht, aber ob ich mir noch einmal eine von Grund auf zusammenbaue, das weiß ich nicht genau, da es doch relative aufwändig und kostspielig ist...
Zum Topic:
Die Optik der Grafikkarte sieht schon etwas merkwürdig aus, ist aber der Spannungsversorgung zu Schulden, hätte man aber auch wohl anders realisieren können...
Würde in meinen Bigtower Enthoo Primo wohl passen, aber ich bin mit meiner GPU zufrieden und nebenbei wird die auch, trotz umbau, im Gesamtpreis günstiger sein als die von MSI und ich hab noch eine gekühlte Backplate dazu.
Kommt auf die Kühler an die du als Luftkühler einbaust. Die lautesten Lüfter in meinem Gehäuse sind die vorher von Corsair verbauten und die laufen nur mit 5 Volt.
CPU-Kühler (Noktua DH15-D) auf einem i7-5820K@4Ghz und GPU-Lüfter Palit GTX1080 Gamerock sowie die sonstigen Gehäuselüfter (3x Noktua 120mm PWM) höre ich nicht. Selbst unter Vollast.
CPU hat selbst im Sommer (kuschlige 35°C in der Dachwohnung) im normalen Gamingbetrieb nie die 60°C Marke gesprengt und die GTX1080 läuft immer um die 75°C und hält ihren Takt.
Also leiser kann ich mir eine Wasserkühlung mit entsprechender Radiatorfläche auch nicht vorstellen.
Bei aktuell kuscheligen 26,8 °C und unter Stresstestbedingungen sieht es aktuell so aus:
Eine Wakü ist tatsächlich ein Luxusprodukt eine brauchbare kostet um die 700-800,00€. Ich bin minimalistisch eingestellt, (typisch für einen ehemaligen Flugzeugmechaniker), nur : 2xPhobyapumpe, 2x 1080 Kupferradiatoren, 1x Ausglichsbehälter mit Druckventil und der Rest Fittinge und Schläuche.
Zuletzt CPU Kühler für den Haswell und Grafikkartenkühler aber keine Full-Cover.
Die GPU wird durch einen Kupfer-Chipsatzkühler und die Phasen mit einem Kupfer Ramküler gekühlt. So werde ich zukünftig jede Graka kühlen.
Passt überall und kostet nichts. :ugly:
1011245-msi-geforce-rtx-2080-ti-sea-hawk-ek-x-mit-fullcover-wasserkuehler-vorgestellt-20170605_173718-1-.jpg
1011247-msi-geforce-rtx-2080-ti-sea-hawk-ek-x-mit-fullcover-wasserkuehler-vorgestellt-20170605_173737.jpg
Die Kehrseite des Ganzen ist, du musst genau wissen was du machst, kurzum, es ist immer ein Risiko dabei.
Im nächsten PC kommen zwei Piltierelement ca. 2x100 Watt Maximum, (regelbar durch Themp.fühler),das über einen kleinen Eigenkreislauf mit 2x480er Radi gekühlt wird. Die kalte Seite kommt an einen CPU-Kühler durch den dann das gekühlte Wasser in den eigentlichen Hauptkreislauf läuft.:daumen: Cool
Man merkt, ich gehe niemals von Wasser Weg, ha ha.
Na ja, wenn man einmal schon alles hat, braucht man auch nicht mehr investieren.:daumen:
Luftkühlung ist einfach sauber und unkompliziert und wesentlich günstiger.
