Antec H2O K120 & K240: Günstige AiO-Wasserkühlungen mit Pumpe im Radiator
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Antec H2O K120 & K240: Günstige AiO-Wasserkühlungen mit Pumpe im Radiator
Antec hat zwei neue Kompakt-Wasserkühlungen der H2O-Serie vorgestellt, die den Versuch, sich den US-Patenten von Asetek zu entziehen, in eine neue Runde bringen. Verglichen mit der ungewöhnlichen H2O 1250, die zwei Pumpen über den Lüfternarben unterbrachte, fallen die K120 und K240 schlichter aus. Die Preise sind indes niedrig angesetzt.
Zurück zum Artikel: Antec H2O K120 & K240: Günstige AiO-Wasserkühlungen mit Pumpe im Radiator
AW: Antec H2O K120 & K240: Günstige AiO-Wasserkühlungen mit Pumpe im Radiator
Ist baldig mit einem Testbericht zu rechnen?
Wäre nahmlich evtl. nicht abgeneigt die mir evtl dann zu holen ?
Hat eine Pumpe am Radiator (abgesehen vom nötigen Platz) eigentlich irgendeinen Nachteil zur Pumpe auf dem CPU-Kühler? Pumpe auf CPU-Kühler überträgt ja die Vibrationen aufs Board und macht damit mehr Lärm. Am Radiator könnte man die Pumpe ja sogar noch entkoppeln.
Trotzdem sieht man bei den AIOs eigentlich fast nur Kühler-Pumpe-Konzepte.
Die Pumpe ist bei der neuen NZXT M22 im Radiator verbaut,was noch eine andere Möglichkeit darstellt.Es wäre schon mal interessant,wie sich die verschiedenen Konzepte auf Kühlleistung,Geräuschentwicklung oder gar Haltbarkeit auswirken.
Der einzige wirkliche Nachteil ist das der Radiator dann eine komische Größe hat und in viele kleinere Gehäuse nicht mehr passt. Ansonsten ist das eine gute Sache.
Narben hat man zumeist auf der Haut.
Das gesuchte Maschinenelement wird Nabe genannt.
Mit einem Testbericht ist zu rechnen, wir haben schon ein Muster erhalten. Allerdings hat sich auch einige andere Arbeit angesammelt und die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass der PCGH-Kühlungs-und-Mainboard-Fachredakteur bald wieder von Intel und AMD mit heißen Produkten zugespammt wird. Einen Test im nächsten Produktionszeitraum (Mai-Ausgabe, die für April ist kurz Vollendung) kann ich deswegen nicht garantieren – aber vor dem Hochsommer kommt da was.
Ein weiterer Nachteil können beschränkte Einbaulagen sein. Die meisten Kühlungen nutzen die Radiator-Endkappen auch als Sammelstelle für Luftbläschen im Kreislauf, die sich kaum vermeiden lassen. Die dürfen sich dann natürlich an der Pumpe sammeln, weswegen Radiatoren mit integrierter Pumpe oft in ein oder zwei Orientierungen nicht verbaut werden dürfen. Die akustischen Vorteile überwiegen diesen Nachteil in meinen Augen aber deutlich, leider muss man in vielen Gehäusen wirklich einen kompletten Lüfterplatz extra opfern, um so eine Kühlung überhaupt montieren zu können.
Das hängt stark vom Gehäuse ab. Ich kann meinen 360er EKWB Coolstream Radiator etwa 4cm vor/zurückschieben, weil das Gehäuse für nen 420er Platz hat.
Viele Gehäuse-Modelle sind genau so abgemessen das der Radiator + eingeklemmter Finger reinpassen, mehr aber nicht, da wirds enge. So was kenne ich bei meinem Phanteks Enthoo Luxe nicht, da ist überall genug Platz, egal ob vorne, unten oder oben.
Aber wer so eine AiO haben mag, wird wohl keine 100+ Teuros für einen riesigen Fulltower/Bigtower hinlegen, macht keinen Sinn und da geht die AiO dann auch unter.
Einfach die Leute warnen das der Radiator den Platz wie für nen 280er braucht, aber nur 240er Befestigungen hat :-)
