500 watt für die pulse Vega 56
Dr4gon3ater
hallo
ich möchte mein pc auf eine vega 56 von sapphire aufrüsten habe aber nur ein 500 watt netzteil von gigabyte das pb500 deswegen wollte ich fragen ob es reicht ?
AW: 500 watt für die pulse Vega 56
500 Watt ist an der Grenze würde ich sagen. Mit dem NT kann man es nicht garantieren. Ausprobieren oder umschwenken würde ich sagen.
das ist riskant. am besten verkaufen bei ebay und mindestens 600w holen. ich kann bequiet empfehlen zumbeispiel straight power serie´ ist sehr gut
Hatte meine Pulse mit einem 450er NT von BeQuiet betrieben und lief wunderbar. Am besten einfach probieren, ob es mit dem von GB reicht, aber ich gehe davon auch aus.
Riskant ist da mal gar nichts, wie vom Vorposter behauptet.
ich wurde die graka auch undervolten aber habe mir auch grade videos angeguckt die hat 30 watt mehr als meine rx 580 und habe als cpu ein ryzen 5 2600
Alles gut. Selbst ohne undervolting würde das mit den 500w passen, sofern die Quali des NT's stimmt. Probier es dann erstmal mit dem Stromsparmodus auf jeden Fall.
ok danke für die antworten ic hwerde es mit dem stromsparrmodus auf jeden fall testen
kommen immer sehr stark auf qualität von netzteil an. Wenn ist gute netzteil dann reichen 500w ohne probleme für rx56
Gefährlich wird es bei no name oder unbekannten marken. ich kann mich täuschen aber gigabyte und netzteile??? Das ist denke ich auch nicht beste qualität aber ich kann mich irren.
bequiet bekommen auch viele kritik aber sind noch die besten mit corsair
Problem sind primär die Schutzschaltungen die Überreagieren. Es kommt also oft nicht auf die Wattzahl an sich an, sondern auf die Regelung des Netzteils.
Passieren kann aber nichts, ausprobieren obs läuft und fertig.
ich werde es versuchen wenn es dann nicht klappt hole ich mir ein 600 watt netzteil aber danke für die vielen antworten
