4Pin / 8Pin
Lify
Hi
auf meinem Board sind neben der cpu 8 pins zum einstecken, aber mein netzteil hat nur noch einen 4 pin anschluss :/
reicht das oder muss ich das anders regeln?
Danke im Voraus :)
Wenn der 4-Pin Stecker des Netzteiles da drauf passt, genügt das als Zusatzspannungsversorgung für die CPU.
Meist sind die restlichen 4 Pins ab Werk sowie mit einer Plastikkappe abgedeckt und werden nur benötigt, wenn man einen entsprechenden 8-Pin Stecker (bzw. zusätzlichen 4-Pin) am Netzteil hat.
Auf dem Mainboard laufen die Masse- und 12V-Verbindungen sowie jeweils zusammen, die zusätzlichen 4 Pins dienen nur zur Minderung der Stromstärken auf den ersten 4 Pins.
Also völlig unkritisch, sofern man die CPU nicht bis auf Heizplatten-Niveau übertaktet... ;)
das hört sich gut an, denn ich oc meinen pc sowieso nicht ... puuuh :D
dann wird das eine lange nacht, weil der pc muss ja eingweiht werden danke.
