4k oder WQHD
Atent123
Volt-Modder(in)
Hallo ich sitze ca 90-100 cm von meinem Monitor entfernt und es würde mich interessieren ob man auf diese Distanz einen deutlichen Unterschied zwischen WQHD und UHD sieht?
Bei so einem relativ großen Abstand, muss es nicht unbedingt 4k sein, da reicht auch WQHD locker aus.
Außerdem muss man erst mal 4k stemmen mit der Hardware, das ist auch nicht ohne.
Ich hab schon Euronen im 4 Stelligen Bereich für Big Maxwell und Fiji zurückgelegt wobei ich Hoffnung habe,das Fiji mit 16nm Chips und Stacked V-Ram daher kommt.
Allerdings denke ich das es gerade bei zukünftigen Spielen mit 4k trotzdem knap werden wird.
Ich kann dir sagen wie es bei mir ist, ich habe einen 27zoll WQHD TFT und auch der Abstand ist ungefähr der gleiche (vielleicht etwas näher), ich muss sagen das ich mehr als zufrieden bin, wenn ich 4k will benutze ich Downsampling, aber auch nur bei alten Spielen die keinen großen Hardwarehunger haben.
Ich habe mir grade den LG 34UM95-P angeguckt gibt es zu der Auflösung Benchmarks? und ist die höhe mit einem 16:9 27 Zoll Monitor vergleichbar?
das kann man doch ausrechnen :D
27" 16:9 ---> 29,358° ; 27x2,54cm = 68,58cm --> Höhe = sin(29,358)x68.58 = 33,622cm
27" 16:10 --> 32,005° ; 27x2,54cm = 68,58cm --> Höhe = sin(32,005)x68.58 = 36,347cm
24" 16:10 --> 32,005° ; 24x2,54cm = 60,96cm --> Höhe = sin(29,358)x60,96 = 32,308cm
34" 21:9 ---> 23,199° ; 27x2,54cm = 81,28cm --> Höhe = sin(23,199)x81,28 = 32.018cm
ergo 27", 16:9 entspricht einem 34" 21:9 Monitor in der Höhe, 24" bei 16:10 sogar noch eher (wie bei mir)
zu benchmarks: schau dir einfach normale WQHD-benches an und geh nochmal bissl runter von den FPS. Braucht nur bissl mehr Leistung. SLI/CF ist zu empfehlen ;-)
Ansonsten hier paar benches
PS: Das is auch mein Traummonitor, leider so teuer :/
Hier wird übertrieben, anfangs sagte man richtiger weise "für ein TN Panel ist es sehr gut und verkleinert den Abstand zu IPS" aber dies wurde später zu "ist fast so gut wie IPS" hochstilisiert - alles klar ;)
AU Optronics (AUO) produziert momentan das M270DAN02.3 Panel , ein AHVA (IPS-ähnlich) 1440p Panel mit 144hz. Ob Hersteller, die dieses Panel einkaufen und in ihreren eigenen Marken integrieren, auch G-Sync integrieren, liegt rein an diesen selbst.
