4870X2 seltsame Temperaturen
gustaff
Hallo Leute,
ich habe schon seit längerem die Radeon 4870 X2 und hatte bis jetzt auch keine Probleme damit.
Doch seit einigen Wochen treten seltsame Temperaturschwankungen in Spielen auf - vor allem bei Fenstermodus/Vollbild-wechsel. So wird sie zB beim Spiel Geheimakte Tunguska (von 2006) im Vollbildmodus bis zu 105 Grad heiss, während es im Fenstermodus bei normalen 7x Grad bleibt. So ähnlich verhält sie sich auch bei allen anderen älteren und neueren Spielen (die meisten sind grafisch nicht wirklich anspruchsvoll).
Was ich nicht wirklich verstehe ist, dass die Grafikkarte im Vollbildmodus - bei gleichen ingame-Grafikeinstellungen - so viel heisser wird als im Fenstermodus.
Da ich mich in dem Gebiet nicht so gut auskenne, hoffe ich, dass mir jemand helfen kann.
Windows 7 64Bit
Intel Core2Duo E8400 3,0GHz
4GB RAM
Hallo und willkommen im Forum! :)
Diese Temperaturen sind in der Tat zu hoch!
Hast du die Grafikkarte mal sauber gemacht?
Hat das Gehäuse eine ausreichende Belüftung?
Mit welchem Programm liest du die Temperaturen aus? (Empfehlung: GPU-Z)
Hast du mal geprüft wie schnell der Lüfter der Karte läuft? (MSI´s Afterburner)
Danke :D
Sie zu säubern habe ich schon versucht - leider kommt man aufgrund des Aufbaus kaum in das Innere der Kühlung bzw. lässt sich der Lüfter schwer reinigen. Werde mir heute Druckluftspray besorgen und schauen was sich machen lässt.
Das Gehäuse ist meiner meinung nach ausreichend belüftet (2 Lüfter: vorne und hinten), da das Ganze mehr als ein Jahr ohne Probleme gelaufen ist.
Die Temepratur und die Lüftergeschwindigkteit lese ich mit Catalyst Control Center aus.
Sobald ich in den Vollbildmodus wechsle, steigt die Lüftergeschwindigkeit auf sehr laute 100% - die Temperatur steigt trotzdem auf über 100 Grad. Im Fenstermodus jedoch bleibt alles im normalen Bereich (BlackOps, hohe Grafikeinstellungen: ~90Grad, 58% Lüftergeschw.)
