Netzteil-Kaufberatung 2017: Diese fünf Punkte sollten Sie beachten
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Netzteil-Kaufberatung 2017: Diese fünf Punkte sollten Sie beachten
Netzteil-Kaufberatung 2017: Eine enorm wichtige, aber dennoch oft unterschätzte Komponente eines funktionierenden Computers, bildet das Netzteil. Verglichen mit Grafikkarte oder Prozessor haben Spannungswandler eine deutlich höhere Halbwertszeit und werden deswegen auch seltener ausgetauscht. Meist ist die Notwendigkeit für einen Wechsel nicht gegeben, da sich die Anforderungen an die stromspeisende Hardware seit Jahren nicht geändert haben. Aus diesem Grund sollte die Kaufentscheidung wohl überlegt sein, schließlich verbleibt das Gerät lange beim Besitzer. PC Games Hardware zeigt Ihnen fünf Punkte, auf die Sie beim Netzteilkauf unbedingt achten sollten.
Zurück zum Artikel: Netzteil-Kaufberatung 2017: Diese fünf Punkte sollten Sie beachten
AW: Netzteil-Kaufberatung 2017: Diese fünf Punkte sollten Sie beachten
Das ist nicht korrekt - da gibt es sehr wohl "zu wartende" Teile, da alles nach Jahren zustaubt - aber gefährlich kann das wahrscheinlich schon werden!
Ich säubere meinen PC jedes halbe Jahr mit Druckluft. Das reicht meistens locker aus.
Ich weiß, dass es in eine "Kaufberatung" streng genommen nicht unbedingt reinmuss, weil (meist) es nur ältere Netzteile betrifft.
Aber trotzdem vermisse ich ein paar Feinheiten, die immer wieder zur Sprache kommen, wenn im Grafikkarten Unterforum jemand der Meinung ist, dass er sein 6 Jahre altes System durch eine moderne GPU aufrüsten kann, ohne das NT zu wechseln.
Das Alte hat ja schliesslich genügend Watt, um die neue GPU theoretisch zu wuppen.
Aber da kommen dann immer sehr schnell die Experten aus dem Busch gesprungen und warnen vor "Gruppenregulierung" und "moderne GPUs wechseln ihre Lastzustände viel schneller, als ältere und können die alten NT deshalb trotz ausreichend "Watt-Leistung" überfordern."
Ich selbst bin da kein Spezi und kann einfach nur glauben, was sich plausibel anhört.
Deswegen wäre es schön gewesen, zu diesen Punkten noch einmal etwas in diesem Artikel zu lesen.
Modularität und Größe sind auch noch Punkte, die ich für wichtig erachte.
Ob Vollmodular, Teilmodular oder fester Kabelbaum ist für jeden, der ein Fenster im Case oder einfach Wert auf Ordnung und guten Luftstrom legt, ein erwähnenswerter Faktor.
Formfaktor vom Netzteil eher nur dann wichtig, wenn man Abseits eines Standart-ATX Gehäuses arbeitet.
Habe mir einen microATX Gaming/Multimedia Rechner zusammengebaut, dort fiel meine Wahl dann auf ein vollmodulares SFX-L 500W Gold Netzteil mit 120mm Lüfter. Ohne Vollmodular wäre ich an einem Herzinfarkt gestorben beim Kabelverlegen. So habe ich das beste aus allen Bereichen, kleines Netzteil, großer leiser Lüfter, gute Effizienz, ausreichend Leistung und der Preis war auch noch echt in Ordnung.
Hab den NT-Artikel in der Printausgabe gelesen und fand Diesen auch nicht wirklich gut oder hilfreich. Auch die getestete NT-Auswahl war mehr als dürftig. Was im Artikel gut rüberkam, war die Erklärung des Aufbaus und Funktion. Den Einwand von @Chukku finde ich durchaus berechtigt.
Gruß T.
Sehr gute Erklärung besonders was multi single rail ist
Schade das scp nicht greift bei singlerail.
Um die frage wegen neuen GPU und alten Netzteil
Das liegt erstmal an den elkos die gealtert sind
Und zum anderen ein singlerrail hat den Vorteil das bei 12v crossload das Netzteil nicht abschaltet
Crossload ist wenn von full load 12v auf full load 5v gewechselt wird oder eben die last wegbricht
Multirail gehen dann einfach aus, weil da scp greift
beim singlerail kommt es auf die stützlast an. Und heutige GPu haben im schnitt im idle 10-20w und bei full load 200w
das Problem betrifft aber vornehmlich gpu jenseit von 180w
eine gtx1050ti mit max 90w reichen auch ältere multirail Netzteile aus
Selbst bei gtx1060 kommt man nicht über 120w und da reichen auch die älteren Netzteile auch
neu ist es wirklich die Bauqualität des Netzteils was man als Einsteiger PC braucht
erst bei high end systemen würde ich auf 80+ gold setzen und multirail.
Also hat man eine Grätsche, entweder high end GPu und singlerail und die Gefahr bei Kurzschlüssen alles kaputt geht
oder multirail und die Gefahr das ständig bei zwischenlast das Netzteil einfach aus geht.
Schon blöd wenn GPu so effizient geworden sind das die im idle max 20w verbauchen und bei einen cpu limit der verbrauch ruckartig in den Keller geht
Von 200w auf 20w, das verträgt manch Netzteil nicht, darum nimmt man da singlerail weil mehr Toleranz
Nachteil ist eben die Gefahr das Kurzschlüsse alles kaputt geht.
mein nächstes wird aufjedenfall ein multirail. Auch weil ich keine gpu mehr habe die 200w+ verbrennt
Sehr guter Artikel. Ich mag leise und qualitativ hochwertige Netzteile und habe mir voriges Jahr im Dezember (Weihnachtsgeld gut investiert) ein "Be Quiet" Netzteil (550 Watt) und eine neue Grafikkarte geleistet. ( Nvidia GTX 1070 Strix O.C.) Das sollte für die nächsten 2 bis 3 Jahre genügen. Ich kann nicht behaupten das diese Investition unnötig gewesen wäre. Mein altes Netzteil hatte ich schon 8 Jahre lang. (Enermax Infinity 650 Watt) Es funktionierte perfekt bis zum letzten Tag aber etwas neues muss auch einmal sein.
Ja, also dank meines nichtmodulareen Netzteils sieht mein Case verdammt unaufgeräumt aus und der Airflow ist richtig schlecht:
:lol:
glaubt dieses Märchen echt noch irgend jemand?
Die Bauteile können Reststrom speichern, der bei Kontakt zum Stromtod führen kann!
Ein Kondensator speichert eine Ladung in Form von Elektronen und keinen Reststrom.
Ein Reststrom bezeichnet eigentlich einen Leckstrom, der dort fließt, wo er nicht soll.
Der "Stromtod" wird durch die hohe Spannung herbeigeführt, die die tödliche Ladungsmenge durch den Körper mit bestimmten Körperwiderstand fließen läßt.
Da die Stromdichte (Stromstärke pro Flächeneinheit) dabei wichtig ist kann man von einem Stromtod sprechen.
Ausschlaggebend ist ist aber immer die Spannung und Ladungsmenge.
An einer 1,5V Batterie kann man stundenlang die Pole berühren ohne geschädigt zu werden (I=U/R).
Die hat zwar die nötige Ladungsmenge, aber der Körperwidestand verhindert den Fluß der nötigen Stromdichte.
Bei 400V sieht das dann anders aus.
Schiebekondensatoren
Was ist das?
Ich hab ja schon viel gehört in der Bauteilphysik, aber das ist mir unbekannt.
Und modulare Netzteile haben eben viele Kontaktstellen mehr als fest verlötete Kabel.
Ein Artikel im Heft über aktuelle Netzteile wäre auch nicht schlecht. Jetzt im Sommer ist sowieso nichts los.
BIGTOWER
BIGTOWER
Du hast auch einen Big Tower. Da kanns dir wurscht sein, sicher stören da ein paar Kabel mehr oder weniger nicht. Die Luft hat genug Möglichkeiten zum strömen, und die ungenutzten Kabel haben sicher hinter der Mainboardplatte platz.
Aber nicht jeder möchte so ein großes Case.
Sicher braucht nicht jeder ein vollmodulares Netzteil, aber was spricht dagegen, das in einer Kaufberatung zu erwähnen?
Ich hätte meine Festplatten nicht wie gewünscht anschließen können, wenn ich nicht zuerst den SATA-Stromanschluss mit den Festplatten und dann das Kabel mit dem Netzteil verbunden hätte, in dieser Reihenfolge. Also nichts mit mit Märchen, sondern eigene Erfahrung.
Ich hatte auch schon ein modulares Netzteil und immer alle Kabel verwenden müssen, weswegen das keinen Sinn ergibt. Wenn man wirklich einen Kabelstrang nicht brauchen sollte, rollt man den zusammen und bindet den z.B. unten in den Laufwerkskäfig (falls man kein frei stehendes Mainboardtray zum dahinter verstecken hat.) Wenn man sehr viele Kabelstränge nicht braucht, hat man sowieso das falsche, weil überdimensionierte, Netzteil gekauft.
Das hat nichts mit Midi- oder Bigtower zu tun. Ganz im Gegenteil: durch ein modulares NT wäre der Platz zwischen NT und Festplattenkäfig voller Kabel, während es so nur eine dicke "Wurst" ist.
Deine Festplatte war nur durch ein Loch zu erreichen, durch dass der Sata Strom Stecker nicht durch gepasst hat, aber andersherum der 4-polige(?) Netzteilstecker. Ok! Das kann sicher mal passieren, sollte aber eher die Ausnahme sein. In der Regel dienen Modulare Netzteile bis sagen wir mal 700Watt nur dazu den Leuten ein Ausstattungsmerkmal zu verkaufen was sie gar nicht bräuchten. Bei >700 Watt: ok, dort mag es Sinn machen.
Finde ich zum PC reinigen praktisch. Netzteil abstöpseln, Pinsel nehmen, Lüfterblätter von Staub befreien und wieder rein.
Hallo Community!
Gruß T.
Wenn du konkreter wirst und mir die Gründe nennst, warum du den Artikel schlecht und wenig hilfreich fandest, kann ich aus meinen Fehlern lernen - so hat die Aussage aber kaum Mehrwert für mich.
Danke, ich habe den Fehler korrigiert
Was ist das?
Ah Mist, ich meinte Drehkondesnatoren. Fehler behoben.
Im Heft bin ich drauf eingegangen. Und ich teile hier auch deine Meinung: mit CM sieht das Innenleben nicht nur aufgeräumter aus, sondern eine bessere Kühlleistung kann im System erzielt werden. Das ist wichtig für chemische Prozesse, wie zB in den Elkos, da die bei einer Temperaturerhöhung von 10 Grad doppelt bis dreimal so schnell ablaufen (van't-Hoff'sche Gesetz).
Den Input zu den gruppenregulierten Netzteilen von Chukku werde ich in einer kommenden Version einbauen.
Lg und vielen Dank für das Feedback.
Aleco
Nein, das ist für mich zu pauschal verfasst. Ich würde sagen: alle die ein NT mit CM haben, haben z.B. 5/6 oder 6/7 Stränge in Verwendung.
Hätten sie z.B. nur 5/10 in Verwendung, dann gehe ich ja meinetwegen mit was Kühlung und Optik angeht, aber wer nur 5/10 Kabelstränge seines CM angesteckt hat, hat vermutlich ein 850W Netzteil gekauft, wo auch ein 500W gereicht hätte, um dann dank CM den Luftstrom eines 500W non-CM zu erreichen.
Fazit: Nur weil man am Ende einen (1!) Strang einspaart, verbessert das die Kühlung / Luftstrom niemals. Wer auch nur 1°C mehr CPU oder GPU Temp misst, wenn er den einen ungenutzten Kabelstrang ansteckt und locker ins Gehäuse baumelt, der bekommt von mir einen Keks^^
(Ich verstehe ja, dass man als Besitzer eines CM Netzteils die Sache schön reden will, aber betrachtet das ruhig mal mit etwas Abstand)
Ich nehme mal vorweg : Kabelmanagement ist natürlich ein Vorteil und macht das bauen einfacher und nimmt eventuell ein wenig Unordnung raus, das bestreite ich gar nicht.
Aber einige hier schreiben was von "beeinträchtigt den Luftstrom", "nur im BigTower genug Platz für sowas" und "schlechte temps durch zuviele Kabel im Weg" ...
Eigentlich brauche ich nur auf das Video von Linus Tech Tips verweisen, wo sie mal getestet haben ob viele Kabel im Weg, oder sogar Stofftiere im Gehäuse tatsächlich die Temperaturen messbar beeinflussen. Das Ergebnis war: Nein! Die Luft fließt eben einfach drumherum und solange sie nicht wirklich blockiert wird, machen Kabel keinen unterschied, sieht halt nur ******* aus.
Und zum ******* aussehen bei Netzteilen ohne CM muss ich sagen :
http://i.imgur.com/06Y8evV.jpg
http://i.imgur.com/TDGhMPm.jpg
http://i.imgur.com/2zBvvjk.jpg
Gebt euch halt etwas Mühe und greift bei der Wahl des Gehäuses nicht komplett ins Klo. Und das was ich da fabriziert habe ist auch "nur" mal eben fix in 5min mit Kabelbindern etwas gezaubert. Das geht deutlich schöner wenn man will. Und das geht auch in mATX Gehäusen so und auch in einem Gehäuse was 30€ kostet und hinten einfach keinen Platz hat. Dann wohnen halt 2 Kabelknoten unten in einem HDD Käfig etc.
