Be Quiet auf der Computex mit neuen Netzeilen und Kühlern
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Be Quiet auf der Computex mit neuen Netzeilen und Kühlern
Der in Deutschland sehr beliebte Hersteller Be Quiet - hierzulande Marktführer bei den Netzteilen - hat auf der Computex 2017 zwei neue Netzteile (eines davon im SFX-L-Format), einen Topflow-Luftkühler, eine Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator und eine Sonderedition des Dark-Base-900-Pro-Gehäuses präsentiert.
Zurück zum Artikel: Be Quiet auf der Computex mit neuen Netzeilen und Kühlern
AW: Be Quiet auf der Computex mit neuen Netzeilen und Kühlern
FYI: es gibt keine low ESR Kondensatoren mit weniger als 85°C von reputablen Herstellern. Daher ist die Betonung auf 105°C Blödsinn. Denn 85°C Caps gibt es nur als General Purpose und Audio Typen...
Entsprechend gibt es nur 2 Möglichkeiten für 85°C Caps:
a) Caps unter 100µF, die man für andere Dinge braucht
b) Main Bulk Kondensator. Und hier ist Kapazität (passend zur Wattklasse) wichtiger.
Oh und by the way: Wenn man hohen Ripple Current braucht, ist es irrelevant, ob man 85°C oder 105°C Caps verwendet!! Teapo SE und SEK (Yageo Datenblatt!) sind hier ein gutes Beispiel, Beide haben bei 85°C ungefähr gleich hohen Ripple Current. Und wenn man das nutzt, verliert man die höhere (theoretisch mögliche) Lebensdauer...
Aber leider sind diese Jap. Marketing Kondensatoren wohl auch notwendig....
Der LP Kühler gefällt mir ;)... muss bloß ordentliche Kühlelistung haben dan is der gekauft :daumen:
Hmm...das einzige, was mich am SP11 reizt, is das vollstängige modulare Kabelmanagement, das hat mein SP10 ja leider nicht, aber sonst sind die Verbesserungen eher marginal und damit relativ uninteressant fürn Upgrade, aber als Neukauf sicher ne Empfehlung wert, wenn ich vom SP10 ausgehe, das hier, sehr leise, einen sehr guten Job macht.
das andere NEtzteil da...naja uninteressant für mich, aber ne gute, leise Alternative zu haben, für diesen Formfaktor, finde ich ne klasse Idee. :)
Willst du den 24 Pin nicht anschließen oder wieso brauchst du unbedingt voll modular?
Die Frage stelle ich mir auch. Der einzige hoffentlich unwahrscheinliche Vorteil ist, dass wenn das Netzteil kaputt geht, man nicht den kompletten PC zerflücken muss und nur das Netzteil schnell austauschen kann.
Der 24 Pin ist doch nun echt schnell abgezogen.
Meiner hängt eh an einer Verlängerung. Ich mache hinten das Seitenteil auf, zieh den ab und schon kann ich ihn durchziehen und fertig.
Ich denke mal wenn man gesleevete Kabel kauft und weil man nicht selber sleeven möchte ist auch recht praktisch , altes 24pin ab und gesleevtes in der Wunsch Farbe einfach dran
Man kann den Stecker auch einfacher verlegen, wenn man seine Kabel ordentlich verlegt und nicht (wie ich) kreuz und quer im Recher herumliegen läßt.
Es gibt Verlängerungen, die machen einen guten Job.
Ein fertiges Kabelset ist meines Erachtens schlicht zu teuer.
Das weiße Dark Base sieht aus als ob es kein Problem hätte mit Überstand... ob es wohl nur beim Vorführmodell so ist?
