AMD Polaris: Leak mit allen Informationen zu den RX-500-Grafikkarten
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AMD Polaris: Leak mit allen Informationen zu den RX-500-Grafikkarten
Von einer Produktpräsentation von AMDs RX-500-Reihe aus Asien sind die Foliensätze ins Internet gelangt. Die bisher schon bekannten Spezifikationen dürfen damit nun als mehr oder weniger bestätigt angesehen werden. Die in der dritten Generation des FinFET-14nm-Verfahrens gefertigten GPUs setzen in erster Linie auf höhere Taktraten.
Zurück zum Artikel: AMD Polaris: Leak mit allen Informationen zu den RX-500-Grafikkarten
Öhhh ... klingt ja jetzt nicht so berauschend. Rechnerisch käme die 580 dann ja gerade mal auf die Werte von nVidias 1070, scheitern wird sie wahrscheinlich schon an den OC Versionen dieser, von der 1080 ganz zu schweigen. Und die aufnahmetechnischen Vorteile durch die Fertigung wird die höhere Taktung wahrscheinlich so ziemlich wieder ausgleichen, also verbrauchs/abwärmetechnisch jetzt auch keine sonderliche Verbesserung.
Klingt als käme hier auf Viele eine massive Enttäuschung zu. :/
Laut Computerbase betragen die Aufpreise maximal 10-20€, beruhigt mich ehrlich gesagt sehr.
Das wäre auch bitter nötig, der Preis wäre bei dieser Karte wirklich der einzige Hebel.
Na ja, wirklich viele neue Infos kann ich im "Leak" nicht erkennen.
Auch das Polaris 12 die einzig neue GPU im Refresh ist war schon bekannt.
Und die "große" Nvidia Ankündigung wird wohl die neue GTX 1030 werden, die als Konter zur 550 von AMD geplant ist.
Vom chinesischen PCOnline (maschinelle Übersetzung ins Deutsche) kommt die Meldung über eine GeForce GTX 1030, welche am 17. Mai antreten soll. Zur Technik der neuen Karte ist noch gar nichts bekannt, aber gemäß der niedrigen Nummer sowie des angegebenen chinesischen Verkaufspreises von 499-599 Yuan (umgerechnet 68-82 Euro) kann es sich nur um eine echte LowCost-Lösung handeln – möglicherweise in Konkurrenz zu AMDs Radeon RX 550 auf Polaris-12-Basis, welche gemäß aller Vorab-Informationen als nochmals schwächer als die Radeon RX 460 eingeschätzt wird. Somit ist eine nochmalige Verwendung des GP107-Chips von GeForce GTX 1050 & 1050 Ti bei der GeForce GTX 1030 eher unwahrscheinlich und dürfte hierbei eher der lange vermisste GP108-Chip zum Einsatz kommen. Jener wurde schon recht früh im Zuge der Vorschau auf die Pascal-Generation erwähnt, fand im Gegensatz zu den anderen Pascal-Chips bislang aber keinen offensichtlichen Einsatz.
Zur Technik des GP108-Chip lassen sich eher nur Vermutungen anstellen – die letzten LowCost-Chips von nVidia in Form von GK208 und GM208 kamen beiderseits mit 384 Shader-Einheiten an einem 64 Bit Speicherinterface daher, was exakt die Hälfte des GP107-Chips wäre. nVidia könnte hierbei schlicht mit dem Taktratengewinn der Pascal-Architektur wuchern, alternativ wäre auch eine gewisse Hardware-Aufrüstung auf 512 Shader-Einheiten und/oder ein 128 Bit Speicherinterface denkbar, wenngleich aufgrund des klaren LowCost-Ansatzes nicht unbedingt wahrscheinlich. Echte Performance braucht man sich vom GP108-Chip sicherlich nicht versprechen, mit diesem wird nVidia schlicht und ergreifend nur das teilweise vorhandene Bedürfnis nach "echten" Grafikkarten im Gegensatz zu integrierten Beschleunigern bedienen, die erreichte Spiele-Performance ist dabei wirklich nahezu egal. Oder anders formuliert: Aus dem GP108-Chip wird nVidia vorzugsweise echte LowEnd-Modelle in Fortführung der "Tradition" von GeForce GT 620/630 und GeForce GT 720/730 ziehen – nur eben nun auf die neue 14/16nm-Fertigung gebracht. Augenscheinlich ist jene inzwischen günstig genug für nVidia, um auch diese sehr preissensitiven Chips darunter herstellen zu lassen.
Hardware- und Nachrichten-Links des 10. April 2017 | 3DCenter.org
Wirklich interessant sind die 550 und 1030 aber hier im Forum kaum, da diese GPUs einfach viel zu wenig Leistung haben.
Das Minimum wird hier für alle eher eine 470/570 (4GB) oder eine 1050ti sein.
Und diese GPUs sind nicht wirklich neu.
Man kann nur enttäuscht sein, wenn man viel erwartet.
Da es aber bekannt ist das die 570/580 fast identisch zur "alten" Gen sind, kommen diese GPUs auch von der Leistung her nicht in die Nähe eines GP104.
Dafür hat AMD Vega 11 geplant. Aber über den Chip ist leider noch zu wenig bekannt.
p.s. Das wäre mal ein echter Leak, endlich Infos zu Vega 11. ^^
die sollten auch mal eine 11G eition bringenmit schnellerem 8gb Chips... wie ich das mitbekommen habe ist die alte rx480 ja Bandbreiten begrenzt....
Also mit 1340MHz wird auch nur eine 1060 OC erreicht. Das wäre nichts anderes als eine Custom-RX480. Außerdem hängt die 480 schon am Speicherlimit, von noch mehr Chiptakt kommt eher wenig Leistung hinzu, auch das ging aus den Leaks schon hervor, bzw. lässt sich mit jeder RX480 belegen.
Enttäuschend wird das eher nicht, das weiß man nun schon lange genug. Gewartet wird auch eher auf Vega, der Polaris-Refresh ist eher wenig interessant.
die RX 580 = RX480 + minimal mehr Takt ... wie kommst du bitte auf 1070 Leistung?
eine GTX 1030 auf Volta Basis wäre cool
so wie damals mit der 750Ti ... estmal mit ner kleinen Karte die neue Arch. anteasern und alle heiß drauf machen und dann n halbes Jahr später die großen Geschütze auffahren
Vega just around the corner....
Nur die ecke kommt nicht näher. Der refresh deutet drauf hin, dass vega doch noch länger dauert....
Wenn man dann noch von GTX reden kann. Denke mal die "RX" 550 wird auch kein RX spendiert bekommen. Die Karte muss mind. 60fps in bestimmten Spielen erreichen.
Ich hoffe die NVIDIA GTS oder GT kommt wieder zurück.
Die Ecke wurde angekündigt, und ist seither stetig näher gekommen. Zum Refresh gibt es auch ganz andere Theorien, das Vega vor der Türe steht, ist z.b. auch sehr plausibel. Man will halt keine 4xx von 2016 zum neuen Vega haben.
Es ist halt noch sehr leise um Vega, das war bei Polaris letztes Jahr aber auch nicht viel anders. Der kam dann auch Ende 2. Quartal. Das was mir wenig Mut macht ist was man über HBM2 und dessen breite Verfügbarkeit erzählt.
mir geht nur um neue infos zu Volta ..
Zu Volta wird es bald erste Infos geben, irgendwann im Mai.
Der GV 100 ist ja schon fertig und wird bald ausgeliefert.
Und von dem Chip lässt sich dann auch gut abschätzen wie Volta werden wird.
Beobachte dafür einfach diesen Thread im 3dcenter:
3DCenter Forum - nVidia - Volta - 2017/2018 (GV100, Xavier, ...) - Seite 15
Nur musst du das hier umgedreht machen, und vom größten Chip die Leistung der kleineren Chips darunter abschätzen.
Auf die Werte krieg ich meine RX480 auch übertaktet kein Problem. Allerdings steigt mir bei den paar Mhz mehr der Verbrauch zu sehr an, lieber hab ich meine 1303Mhz Chiptakt +Undervolting.
Allerdings wird die RX580 wohl schneller sein als die GTX1060, gut das ist sie auch so mittlerweile oft, aber der Abstand wird größer sein. Ne 1070 einholen ist natürlich utopisch, wird nicht passieren.
Jein, die normale 1060 gibt es bald auch bei vielen Custom-Designs mit 500MHz schnelleren VRAM.
Das sind dann noch einmal 5-10% mehr Leistung auch bei der 1060.
Nur macht Nvidia da keine so große Show draus wie AMD, und verkauft die neuen 1060 einfach weiter unter alten Namen.
Flexist hat das einmal mit seiner 1060 selbst getestet:
Geforce GTX 1080 11 Gbps & GTX 1060 9 Gbps: Erste OC-Versionen entdeckt
Dazu einfach die Post von ihm bei #46 und #37 ansehen.
Wo auch viele darauf reinfallen werden und sich laut den 9Gb/s Benchmarks die normale 1060 kaufen werden.
So toll ist das auch nicht, hier hätte ein aussagekräfter Namenszusatz hergehört.
Bei AMD kann man wenigstens nach RX580 Benchmarks suchen und auch die passenden finden.
