Acer Predator X34 im Test: Kampfansage an Konkurrenz und Geldbeutel
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Acer Predator X34 im Test: Kampfansage an Konkurrenz und Geldbeutel
Nach einigen Verschiebungen hat der Acer Predator X34 den Markt erreicht. Wir haben den nicht gerade günstigen Curved-Monitor getestet und stellen fest: Die Krümmung ist noch die geringste seiner Qualitäten. Leichte Schwächen gibt es dafür bei der Ergonomie.
Hier muß ich widersprechen. Ich hab nen Acer Monitor, der läuft seit knapp 10 Jahren einwandfrei (24") an meinem Rechner dran und spiele immer auf der höchsten machbaren Auflösung (1920x1200 16:10), was eigentlich schon erstaunt. Also billig würde ich das dann nicht wirklich nennen, wenn man bedenkt, was heutzutage ggf. solch Hardware aushält (auch der Acer Fernseher den wir hatten, und nun jemand anderes besitzt, lief wunderbar).
Gegenbeispiel: Zwei 24" 1080p von Acer bestellt. Der eine direkt bei Inbetriebnahme abgeraucht (ja, mit <bruzzel> Sound und aufsteigenden Qualm). Da hat man dann weder auf den zweiten Moni, noch auf Acer im allgemeinen Bock. Und 1.3k an Acer schon gar nicht
Auch wenn die neue FW das banding-Problem gelöst hat, sollen immer noch "scanlines" wenn Gsync+OC gleichzeitig an ist auftreten.
Hattet ihr das bei eurem Exemplar in der Redaktion nicht (oder vielleicht einfach nur nicht erkannt)?
Bin Besitzer der Freesync Variante und kann bis auf das brummen der Lautsprecher dies ich ab und an wieder selber einschalten nichts negatives berichten.
Befeuert durch die Fury X die sich bei diesen Auflösungen ziemlich wohl fühlt bekommt man eine Super Immersion und ein erstklassiges Spieleerlebnis
Das Featureset macht einiges her auf dem Papier.
Nichtsdestotrotz würde ich für ein Acer-Gerät den Betrag nicht ausgeben wollen. Die OC-Geschichte ist imo etwas nebulös. Schön, wenns reibungslos funktioniert, aber bitte nicht zu Lasten meiner Garantieansprüche oder der Langlebigkeit des Gerätes.
Was will man bei einem Monitor für Enthusiasten mit eingebauten Lautsprechern, die Teile tut sich niemand freiwillig an, stattdessen hätte man gleich den Rahmen unten genauso schmal machen können wie oben...
Aha also wohl wieder ein auserwähltes Presse Sample..
Die normalen haben bisher ALLE Scanlines, gut erkennbar beim G-Sync Pendulum Test. Die meisten haben außerdem hörbares Spulenfiepen bei weißen Hintergründen wie Google, Amazon etc.. Auch dieser Fehler ist bei eurem Sample nicht vorhanden?
Hatte jetzt 8 x34 hier und alle hatten mindestens diese beiden Fehler, hab einen aber behalten da ich ihn 200 Euro gubstiger am Black Friday bei Amazon schießen konnte... Ansonsten wäre auch der zurückgegangen..
Mir wäre dieser Monitor zu groß und zu teuer. Ich hab mir erst vorgestern meinen ersten Gaming Monitor von Acer zugelegt mit 4K und G-Sync und so.. komme aus dem Staunen immernoch nicht raus. Aber soviel Geld gebe ich sicher nicht aus, außerdem sind 34 Zoll schon ne Kampfansage, wenn ich bedenke wie eng der Platz schon mit dem neuen 28er wird auf meinem Schreibtisch.
Asus bringt übrigens Anfang 2016 ein Gerät mit denselben Spezifikationen auf den Markt - den Asus PG348Q. Eventuell hebt sich dieser hinsichtlich der Verarbeitung und Ergonomie noch etwas vom Acer ab.
Also ich habe den Acer Predator X34 seit 1 Woche @ Home im Test. inkl. aktueller Firmware.
Kleiner Test gefällig?
4k + AA on + Weich on
4k + AA off + Weich off
Fazit 1: The Witcher3 benötigt auch unter 4k also mit 3440x1440 Kantenglättung bzw. einfach noch mehr als 4k, damit wirklich keine Teppen mehr zu sehen sind und kein Flimmern an den Kanten. Aber da genügt schon billigstes 2xAA oder FXAA. Dennoch: Von 1K zu 4K ist der Step grundsätzlich wie Scarlett Johansson zur Freundin zu haben!
Wobei ich sagen muss, umwerfen tut einen beim X34 nicht das 4k! Denn dadurch wird das Bild ja nur "ok"/"normal" --> Scharf, Flimmerfrei und ruhig. Umwerfen tut einem vor dem Bildschirm die unglaubliche Weite des 21:9 und die tiefen Farben des IPS!
Ja es ist wieder das selbe Gefühl von 16:9 auf 21:9 wie damals von 4:3 auf 16:9! Augenkrebs sobald man zurück "muss"!
4k (nativ)
6k (4k nativ + 2k DSR)
Fazit 2: Mit 6k und damit ~7000 MB Vram verschwinden die Kanten völlig und sieht wundervoll aus. Weniger wundervoll ist allerdings die Performance. Hier läuft eine TitanX! Siehe links oben MSI Afterburner Overlay (OSD). ACHTUNG! Habe ein Bug gefunden! 6K sieht deutlich unschärfer aus als 4k obwohl ich die 33% Unschärfe auf 0% gesetzt habe, im Nvidia Control Center!
So dachte ich früher über Acer auch - mit dem X34 haben sie mich eines besseren belehrt.
Netzteil und Bildschirm bleiben kühl und keinerlei elektronische Geräusche.
Liegt wohl eher daran das die Zielgruppe von Acer bisher keine 1300 Euro Willsens war auszugeben, für etwas was 1300 Euro wert ist!
Für Sparmentalität gibts eben nur Schrott... egal von welchem Hersteller... einem Hersteller bleibt bei so einer Kundschaft nur "geldwerten" Schrott oder gar nix zu verkaufen. Nicht ACERs Schuld.
Hier, bei Nvidia, Gsync und TitanX gibt es kein Brummen aus dem Monitorboxen. Auch zweifel ich eine sog. "Super Immersion" doch sehr stark an, wenn man doch meistens verleitet ist die Quali soch hochzuschrauben, das man Gefahr läuft die 30FPS zu unterschreiten - einfach weils immer noch flüssig ist! Die 40FPS bei AMD Freesync sehen also zumindest schlechter aus weil man auf "10FPS weniger Quali" verzichten muss die man noch runterschrauben kann bzw. an Quali hochschrauben. Verstehst Du?
Blödsinn! Mit aktueller Firmware ist das behoben! Genauso wie alle anderen Bugs und Probleme von denen man in den alten Rezessionen auf Amazon, Alternate, usw. noch liest. Bei den neueren nämlich nicht mehr. Ich denke nicht das Du den Bildschirm hast, aber wenn Du ihn hast und Probleme mit, dann schicke ihn bitte als defekt ein. Denn alle aktuellen und funktionierenden X34 sind einfach nur 100% PERFEKT ...klar, bis auf die geometrie wegen größe und die doofe Tastebedienlogik damit die Optik nicht leidet siehe PCGH Test.
Na dann kauf Dir halt keinen Montior! Was gibts denn bitte für Alternativen?!?! Außer Asus mit Liefertermin laut google Übersetzer mit "In 4 Himmel" (sic)!
Die Lautsprecher sind fei mal gar nicht schlecht! Da stinkt selbst jedes halbwegs gute Laptop Gamer Soundsystem dagegen ab und alles was Du sonst für unter 100 Euro bekommst. Zum mit Genuss Musikhören natürlich nix. Keine Frage.
Das wäre für mich ein Reaklamationsgrund bzw. ein Grund den Monitor nicht zu kaufen.
Na ja, deutlich über 1000€ und immernoch bleeding und wahrscheinlich IPS Glow an den Rändern.
Solange es die Qualität, die ja nicht gerade brauschend ist nicht für 500€ gibt werd ich sowas nicht kaufen und bei meinem 29 Zöller bleiben.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich... Fragen wir doch jemand der ihn hat und nicht jemand der ihn nicht hat: MICH!
IPS Glow, Backlight Bleedin.... wo? Sorry, das ist bei meinem 800 Euro 27" Samsung mit TN Display deutlich(!) stärker ausgeprägt. Beim X34 muss man suchen und findet auf den ersten Blick das nicht mal von was Du sprichst. Ne, mach mal das Gerät nicht schlecht. Vorallem Du nicht bereit bist für etwas was 1300 Euro wert ist, auch 1300 Euro auszugeben.
Ich gehe mal davon aus das Du mit 8 X34er Bildschirmen ne Weile beschäftigt warst und die nicht alle letzte Wochen auf einmal geliefert bekommen hast. Daher will ich mal vermuten das Du schlichtweg keine aktuelle Firmware logischerweise hattest, weil diese erst vor kurzem rauskam. Ergo: Nix neues im Westen! Neues Gerät gut - Altes Gerät schlecht.
Nicht umsonst gab es vor 2 Monaten in USA und Japan eine Rückrufaktion! Heute ist alles wieder gut... Ist halt nicht ganz einfach mit Performance am Limit. Siehe Asus und ihrem Liefertermin in den Sternen.
Ja für 1500 Euro! Man weiß nicht viel von Asus, aber man weiß das er sicher nicht für 1300 Euro kommen wird und im Vergleich zum Asus man nur noch für den Namen bezahlt (ok und für das kindisches Design). Denn 1. ist das Display komplett identisch und von LG. Und 2. selbst wenn Asus es schaffen würde im oberen Bereich nochmal 20Hz (also 120Hz) auf Gsync draufzupacken, ist das halt schon sehr fraglich ob sich das wirklich lohnen würde. Denn mit Gsync sind hohe FPS ja wegen Inputlag gar nicht mehr notwendig und dann stellt sich halt schon die Frage, ob man von den 120FPS nicht besser 60 oder 80 FPS, in ein schöneres Bild investiert!
Um nach dem langen Post viellicht mal zu einem Fazit zu kommen:
Das Problem am X34 sind nicht seine 1300 Euro! Das Problem am X34 ist das er jeder einzelnen seiner 1300 Euro auch wert ist! Jeden einzelnen Euro!
Und exakt das ist die bittere Pille die man erstmal Schlucken muss! ...vorallem wenn man ihn (noch) nicht hat!
Die kamen alle in den letzten 1 1/2 Wochen, somit die aktuellste Lieferung, nachdem die ja wieder vergriffen waren bis zum Donnerstag vorm Black Friday, da bekam Amazon eine große Lieferung und die Tage drauf auch Alternate und co. Und egal bei welchem Verkäufer, egal welche Charge (August, September, Oktober und auch eine November Charge war dabei), ALLE hatten diese beiden Probleme, nachweislich geflasht mit neuester v2 Firmware, die das blaue Colour Banding der ersten Charge behebt, auch den WFS Fehler hatte keiner meiner Monitore, somit beweist dies, dass die bereits vom Rückrüf von Acer zurückkamen und nen Hardware Fix intus hatten..
Werde den jetzigen auch am 31.01 an Amazon retournieren und einen neuen fordern wegen den Problemen und hoffe, dass dann bereits die Januar Charge mit allen Fehlerbehebungen draußen ist.. 1099 klingt einfach zu gut als den wieder abzuegebn und in nem halben Jahr für 1300 neu zu kaufenm :/
Mit etwas Geduld bekommt man im kommenden Jahr bereits die sog. "eierlegende Wollmilchsau" und muss weder an Hertz-Zahl, noch Qualität Einbußen hinnehmen.
Du kannst dir deine Gurke gern schön reden, aber so einen Bullshit ab zu lassen
Einfach null Plan von der Materie/ Problemen die immer noch vorhanden sind...
Aber verständlich, die 1300€ beweisen schließlich Qualität
Unausgereifter und teurer Elektroschrott
