4 x RAM auf Z170 pro Gaming - Dual Channel möglich?
_IcedEarth_
nachdem ich jetzt ein paar Tage überall rumgelesen habe, bin ich immer noch nicht schlauer. Es geht um folgendes:
Aktuell habe ich zwei 8Gb Riegel von G.SKILL Ripjaws V mit XMP auf 3200 Mhz auf einem Asus Z170 pro Gaming laufen.
Wenn ich mich jetzt später mal entscheide zwei weitere 8Gb einzusetzen (ebenfalls mit 3200 Mhz) sollten doch alle Riegel im Dual Channel laufen, selbst wenn es nicht exakt die selben Riegel sind, oder laufen die "neuen" dann im Single Channel und reduzieren so auch die Anbindung der "alten"?
Bin nach der ganzen Recherche etwas verwirrt und hoffe auf eine Erleuchtung ^^
Viele Grüße
AW: 4 x RAM auf Z170 pro Gaming - Dual Channel möglich?
Wenn du wieder 3200er RAM kaufst, laufen alle 4 RAM Riegel 3200MHz und natürlich im Dual Channel.
Kaufst du hingegen nur 2133er RAM, takten sich die 3200er automatisch auf 2133 herunter, da der langsamste Riegel den Takt vorgibt.
Hallo Threshold und danke für die Antwort.
Ist das auch so, wenn die Riegel unterschiedliche Latenzen aufweisen?
Viele Grüße
Auch dann wird die Latenz genommen, die eben schwächer ist.
Hast du also 3200er RAM mit CL15 und welche mit CL18, laufen alle mit CL18.
Oder du verkaufst deinen RAM und holst dir später 2x16GB als Kit.
Du kannst aber auch die Latenzen manuell einstellen. Da sind dann auch meistens die vom fixeren RAM drin.
Hab ich bei meinen gemischten Konfigurationen auch gemacht. Einziger Nachteil ist, das man das ganze nach einem Biosreset erneut einstellen muss.
