4.74A Netzteil für ein 6.2A Notebook?
xdadia
Hallo
Da das Netzteil für mein Laptop ASUS 60J leider Kaputt ist brauchte ich schnell ein neues! Das Netzteil hatte 6.2A. Da fiel mir ein Das ich ein Asus Netzteil noch hier rumliegen habe. Es hat 4.74A.Da dachte ich schließ es mal an. Hat auch geklappt.Da zockte ich ne Runde und da kam mein Freund und schrie mich an ob ich beckloppt wär :D Er hat gesagt das Netzteil könnte durchbrennen,weil der Lappi viel Saugt. So und jetzt hab ich eine Frage an euch: Kann man irgendwo einstellen(oder giebt es ein Tool) was de Strom von der Batterie holt. Also so : Der Computer ist ans Netzteil angeschlossen.Aber holt den Strom von der Batterie und das Netzteil ladet die Batterie auf. So kann es ja nicht dazu kommen das das Netzteil überfordet ist. Kann man das?
Mfg Kevin
AW: 4.74A Netzteil für ein 6.2A Notebook?
H Also so : Der Computer ist ans Netzteil angeschlossen.Aber holt den Strom von der Batterie und das Netzteil ladet die Batterie auf. So kann es ja nicht dazu kommen das das Netzteil überfordet ist. Kann man das?
Im Normalfall wird das ohnehin so gemacht , deshalb ist auch der Dauerbetrieb am Netz extrem schädlich für den Akku weil andauernd geladen und entladen wird. Der Akku ist sozusagen ein Puffer.
Wird das Netzteil warm beim Spielen ? Also wärmer als normal ?
Lädt der Akku beim Spielen ?
Wenn du wirklich Bedenken hast bzw. es nur eine Übergangslösung ist könntest du auch bei wenig Last laden lassen und dann auf Akku spielen.
Wenn der Akku drinne ist dient er als Puffer so wie schon gepostet wurde, der einzige Effekt ist dann das er langsamer geladen wird also mit voller Ampere Zahl.
Nö ich auch nicht solang die Spannung die gleiche ist, auserdem hat das alte NT soweiso noch einen gewissen Puffer, also stärker als das Laptop es gebraucht hätte. Das 4 Amper NT hat auch noch ne Reserve nach oben, was ich damit sagen will das müsste auf jedenfall passen.
ja sollte laufen,das einzige was passieren kann das dass NT überlastet, ich würde einfach nicht zocken und parallel Akku aufladen.
