4-4-4-12@800MHz vs. 5-5-5-18@1066MHZ bei einem Phenom II x4 940 BE
Lyph
Hallo liebe PCGH-Community !
Ich fang mal zuerst mit meinem System an, bevor ich meine Frage formuliere:
Mainboard: ASUS M3N-HT Deluxe
CPU: AMD Phenom II x4 940 BE
Ram: 2x 2GB OCZ DDR-2 1066MHz CL5 (OCZ2P10662K)
OS: Windows 7 Pro 64Bit
Mein Problem ist die Abstimmung zwischen RAM- und CPU-Taktung.
z.Z. läuft das System mit Standard-Taktung, also die CPU bei 15x 200MHz und der RAM bei 2x 533MHz.
Damit habe ich ein recht schlechtes FSB-DRAM Verhältnis von 3:8 und dadurch geht ja einiges an Performance verloren, weil der RAM auf die CPU warten muss. Soweit ich richtig informiert bin, ist ein 1:1 Verhältnis am sinnvollsten.
Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass der RAM mit 800MHz CL4 effektiver laufen sollte, als der derzeitige Takt von 1066MHz CL5.
Habe vor nicht allzu langer Zeit mein Gehäuse erneuert zwecks besserer Kühlung und ich habe auch schon das System OC't ohne Probleme. Mit Standard V-Core lief die CPU stabil mit 17x 200MHz = 3.4GHz, aber zwecks C'n'Q und mangelnder Lust K10Stat zu verwenden läufts momentan auf dem Standard-Takt (15x 200MHz = 3GHz).
Was wäre am sinnvollsten, um das System "optimal" auszunutzen:
a) CPU 15x 200MHz und RAM 1066MHz@5-5-5-15@2.1V (aktuelle Einstellungen)
b) CPU 15x 200MHz und RAM 800MHz@4-4-4-12@2.1V (Hersteller sagt CL4 sei bei 800MHz kein Problem solange man nicht über 2.1V geht, bei 1066MHz kann man zwischen 2.1 und 2.2V fahren)
c) CPU 12x 266.5Mhz und RAM 1066MHz CL5 (Hier bin ich mir nicht sicher, inwieweit die Northbridge-Taktung angepasst werden müsste)
Dabei solltet ihr euch weniger um den Multiplier Gedanken machen, als um die Taktung ansich, da ich die CPU zwischen 3.0 und 3.4Ghz betreibe bzw. betreiben kann.
Ich bedanke mich schon mal für jeden konstruktiven Beitrag und wünsche ein schönes Wochenende.
MFG
Lyph
Mit AMD Systemen kenn ich mich nicht mehr so aus, aber ich denke da wird die gleiche Regel gelten - je höher der Systemtakt desto besser, also würde ich die letzte Variante bevorzugen.
Hab noch nie gehört, dass die CPU auf den Ram warten muss. :wow:
Okay, das war unglücklich formuliert. Was ich damit ausdrücken wollte ist, dass beide Taktungen in einer Abhängigkeit zueinander stehen.
Hab mal ein paar Tests durchgeführt (siehe Anhang).
Wechsel ich von 1066@5-5-5-15 zu 800@4-4-4-12, so verliert der Speicher rund 9% beim Lesen und Kopieren, Schreiben dagegen bleibt genauso schnell.
Ändert man dagegen die Taktung der CPU von 200 auf 220MHz (Steigerung von 10%):
- RAM: von 535.8 auf 586.7MHz (+10%)
- RAM: beim Lesen, Schreiben und Kopieren eine Steigerung von 10%
- Northbridge: Takt von 1808 auf 1980MHz (+10%)
1.440V für 3.30GHz erscheint mir jedoch etwas hochgegriffen (war alles auf 'AUTO' im BIOS).
Also nimmst du das Setting mit dem höheren Systemtakt? Diese synthetischen Benchmarks sind zwar immer nur bedingt geeignet um ein echtes Performanceplus (Spiele, RAM-lastige Anwendungen, ...), aber zeigen einem eine gewisse Tendenz.
